elbalrog
¿cómo puedo poner imágenes en mis post?
30 Oct 2012, 19:57
Buenas, soy nuevo en el foro, me he registrado para poner un par de consultas y quiero poner fotos, pero no encuentro la forma.
Hay un botón que pone Img y dice que es para insertar imágenes, pero le pincho y lo único que se me pone entre corcheas las palabras Img. Se supone que entre medio tendría que ponerse la imagen, pero cómo lo hago???
Las imágenes las tengo en formato jpg en el disco duro del PC.
Perdonar esta pregunta, pero es que no encuentro nada parecido en el foro...
Re: ¿cómo puedo poner imágenes en mis post?
30 Oct 2012, 20:44
Hola elbalrog, yo lo que he hecho es crear una cuenta en postimage y las subo a la página.
Luego copio el enlace que me dan y lo pego en cualquier foro o similar.
http://www.postimage.org/
También puedes usar la opción que hay abajo de agregar archivo.
isaias1970
30 Oct 2012, 23:19
primero,, tus escribes haces la consulta lo que quieras saber y despues bajas hacia abajo,, hay una parte que dice examinar y dice agregar archivo primero pincha donde dice examinar ,,eso es para buscar donde tienes las fotos que vas a subir buscas tus fotos donde las tengas guardada eliges la que vas a subir pinchas donde dice agregar archivo,despues bajas y le pones enviar eso es todo
