AL-3
Re: Regulador de luz
01 Nov 2012, 22:47
Entonces es la 2ª de las opciones que te decía
Conecta la fase a uno de los 2 de la derecha (los de las flechas), el otro quedaría libre
Conecta la vuelta de lámpara (el cable que sale hacia la lámpara) al de la izquierda (el que parece una X)
volt
01 Nov 2012, 23:35
Vampirete.
Olvídate del neutro. Tu cuenta con los hilos que tienes en la caja enlazable ( donde tendrías antes el interruptor que encendías y apagabas ese punto de luz).
El regulador que vas a colocar funciona con la fase y el vuelta de lampara ( en este caso al ser un interruptor) como bien dice el compañero.
Vampirete
02 Nov 2012, 00:01
sólo uno.
02 Nov 2012, 00:18
un interuptor, ese regulador consideralo como otro interuptor, donde pone la X dentro de un circulo lo conectas a unos delos cables(con un buscapolos,elque no se enciende conlas luz apagada, y el otro que sera la fase a cualquiera de los otro dos, si quieres que cuando se vaya la luz porun apagon, despues quede apagada, entonces conectalo al borne mas legano, dejando el delmedio libre.
Vampirete
02 Nov 2012, 08:53
perfecto,me ha quedado claro a ver si en el día de hoy lo pongo por qué tengo mucho lío y tengo que ir a comprar fusibles que me cargué 2. gracias a todos.
Vampirete
03 Nov 2012, 11:31
Gracias a todos,ya funciona perfectamente, lo único es que en una de las lámparas cuando usó el regulador de luz suena un zumbido muy molesto pero sólo cuando está a media potencia,cuando está al mínimo o al máxima apenas se oye,encambio en la otra lámpara apenas se oye ¿sabéis por qué? ¿puede ser porque no tenga toma de tierra? en el otro si la tiene, es la única diferencia entre las dos lámparas.
gracias
03 Nov 2012, 14:40
sabes que el regulador es un dimmer, ycomo tal solo se usa con bombillas de filamento, con las de bajo consumo no es aconsejable y algunos modelos no lo soportan, parpadean en cuanto empiezas a regular.
Vampirete
03 Nov 2012, 15:58
si,si está con una bombilla de filamento.
