sankvioli
Problemas con motor de gasolina i voltaje
02 Jul 2010, 14:37
En primer lugar muchísmas gracias, deciros ya que soy un poco ignorante en estos temas.
El problemilla que tengo es el siguiente. Tengo un Motor de gasolina para dar electricidad a una caseta de campo. Este puede dar hasta 3300w. Pero la tensión es una montaña rusa, puede de pasar de 230v a 300 o más como si nada. Por tanto me gustaría preguntaros que aparato debería comprar para estabilizarla a 220-230v o en todo caso, que el equipo de sonido (es para hacer fiestas...)este protegido de los picos de tensión.
He leido bastante pero ¿un saic con regulador de tensión incorporado podría valer??
¿¿cuanto costaria más o menos¿???
¿¿si voy a la tienda que es lo que tengo que pedir para que no me miren con cara de este tio es tonto??
¿¿Si pongo entre la toma de corriente y el equipo un regulador de esos de la teles viejas, puede crear un reflujo de electricidad que me joda el motor (eso lo acabo de pensar ahora)??
P.d. ya se que a lo próxima un motor mejor, pero como estaba barato...la crisis
Muchísisisisisiisisismas gracias
Raulito
Re: Problemas con motor de gasolina i voltaje
02 Jul 2010, 15:16
Un estabilizador de tensión te va a salir muy caro, y si pones un SAI tampoco creo que sea la mejor solución, porque dudo que esas variaciones constantes de tensión le sienten muy bien, por lo que las baterías te van a durar dos días.
Yo te recomiendo que compres un grupo nuevo.
