Piijo2k
Graves problemas con el suministro electrico.
03 Nov 2012, 16:49
Hola soy nuevo en el foro y posiblemente este post no este en su sitio correcto.
Este problema esta en una finca "privada" en la que hay otro 13 chalets construidos den diferentes fechas, enganchándose a una instalación eléctrica de los años 70, la cual se ha reparado en alguna ocasión y "renovado" algún tramo de la linea que es de aproximadamente 400 metros de largo.
La tensión normal era de 190v y tras una reparación en la que cada vecino se paga su reparación si se ha quedado sin luz (aquí Endesa dice lo mismo "es que es privada") ha subido a 210v, en la hora del desayuno, comida y cena baja a 160v, ya que mi vecina lo tiene todo eléctrico en la cocina, cada 2 x 3 se queman los cables de las acometidas de las casas, obviamente en los puntos mas débiles, como por ejemplo: cable de la calle es de 8mm, el de la casa de 6mm y el cable que engancha es de 4mm, tarde o temprano "peta", electricistas profesionales te dicen "Yo ahi no toco".
Tenemos un transformador en la calle, ya que esto es una finca "privada" y el electricista "residente" siempre nos decía: "Es vuestro y os lo tenéis que arreglar vosotros".
Así que le pagábamos y el "arreglaba" la avería, "arreglaba" ya que me he dado cuenta que al tiempo volvía a fallar y nos decía que era porque es una instalación antigua y teníamos que robarla entera pagando nosotros.
Vamos al "turrón": Hoy me han dicho que la renovacion del cableado, arquetas y demás desde el transformador al contador de mi casa lo tiene que hacer Endesa.
Ahora comprendemos porque no conseguiremos ningún dato del transformador cuando vamos a Endesa a preguntar nos dicen, " ni idea no sabemos nada de ese transformador" y eso que lo cambiaron hace unos años porque era de poco voltaje, con
lo cual si saben.
¿Alguien tiene alguna idea de esto.?
¿Es posible reclamar a Endesa por suministro deficiente desde la fecha del cambio del transformador.?
¿Porque tengo dos fases en la casa.?
Un saludo y gracias a todos.
sacra
Re: Graves problemas con el suministro electrico.
03 Nov 2012, 17:55
El transformador es de la compañía suministradora, puesto a vosotros os suministran en baja tensión.
Yo denunciaría ante la delegación de industria si la compañía no me hiciera caso.
Un saludo. Sacra.
Piijo2k
03 Nov 2012, 20:19
Gracias por la respuesta, el lunes sin falta empezamos el meneo, son muchos años dandonos largas y con una instalacion que ni en la India.
Piijo2k
03 Nov 2012, 20:27
Alguna idea de porque tengo dos fases, cuando todo el mundo dice que no es posible.
iprom
03 Nov 2012, 21:16
Un saludo. Sacra.
perdona pero discrepo de esta respuesta, hoy en dia cuando hay mas de un abonado en una instalacion ya sea de AT o BT la instalacion hay que cederla, pero hablando del año 70 ese caso es muy comun.
por lo que creo que es particular, y al ser tan antigua y no cumplir norma no se lo queda la compañia.
Teneis que hacer una instalacion nueva bajo norma actual de la compañia, presentar proyectos ante el ministero y compañia, ejecutar y pagar vosotros.
Piijo2k
03 Nov 2012, 23:40
iprom la cuestion si es como tu dices es:
¿Porque cambiaron el transformador si ellos sabian que la instalacion no era correcta?
Pero tambien me han dicho que pasados x años, la instalacion pasa a ser de ellos, lo que pasa que nadie te da la normativa por escrito.
Ellos sabian que la instalacion era del año de la polca, pero aun asi subieron de potencia el transformador, para dar servicio a las casas
que sabian que con el paso del tiempo tendrian mas equipos electricos y tal y tal.
Aqui lo que quieren es seguir cobrando el maldito mantenimiento de las lineas como telefonica y que nos la metan
por donde no da el sol y si reclamamos nos digan que no es su cometido.
Esa es otra, Movistar todos los cables liados con un algarrobo, las cajas abiertas y empalmes al fresco.
iprom
05 Nov 2012, 15:16
Te contesto en rojo
¿Porque cambiaron el transformador si ellos sabian que la instalacion no era correcta?es posible que cambiaral la tension de alta y si es responsabilidad suya, eso implica cambiar el traformador
siempre que haya mas de un usuario y cumpla normativa vigente
que sabian que con el paso del tiempo tendrian mas equipos electricos y tal y tal. ?
las normas sevillana endesa estam publicadas en el BOJA http://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/109/4 las normas las puedes descargar aqui http://www.fapie.com/web/documentacion/ ... nicas-y-de
Piijo2k
05 Nov 2012, 19:32
Hola y gracias.
Hoy me he enterado que al parecer no han cambiado el transformador, si no que le cambiaron el aceite refrigerante y los "cartuchos", creo que se refieren a los fusibles.
Seguire buscando, porque hoy ya estamos bajando de los 200v otra vez y es patetico, tengo cosas que hacer para la TV y no puedo porque no me da confianza el
trabajo que pueda quedar.
Seguire informando.
P.D: ¿Como abro el archivo zip?
FerrGranVia
06 Nov 2012, 10:13
Piijo2k escribió:
Hola y gracias.
Seguire informando.
para abrir un zip debes descargar un programa que se llama winzip o winrar, yo prefiero el segundo.
Piijo2k
06 Nov 2012, 11:01
Gracias, ya lo tengo controlado el Windows7 hace algunas tonterias.
Lo malo es que ya lo he descomprimido y gracias a que estoy sentado, jejeje.
Voy a ver si consigo averiguar algo sobre el tema del maldito transformador y lo de la linea de distribucion, pendiente
de quedarme sin luz ya que lleba 12 horas lloviendo.
Un saludo y gracias por las ayudas.
