Manu
Ruido en los emisores de sonido
04 Jul 2010, 19:39
Me gustaría plantear un problema que tengo y que no sé como resolver, a ver si alguien pudiese ayudarme.
Tengo en mi cuarto dos emisores de sonido: un subwoofer + 2 altavoces conectados al PC y un amplificador de guitarra eléctrica; no tienen nada que ver entre si, pero con los dos me sucede lo mismo. Cada vez que enciendo o apago la luz, no sólo en mi cuarto sino en cualquier lugar de la casa, estos aparatos, si están conectados, emiten un ruido molesto, se trata de algo instantaneo, como una especie de crujido.
Quisiera saber a que se debe esto, y si existeun modo de evitarlo.
Muchas gracias
Raulito
Re: Ruido en los emisores de sonido
04 Jul 2010, 21:29
Eso me pasa a mi también.
J.A.
05 Jul 2010, 12:05
La verdad es que no tengo ni idea, pero creo que se trata del famoso "ruido" que se acopla a los circuitos de amplificación y sonido de los equipos cuando éstos están conectados a las mismas líneas de alimentación.
Una prueba que yo haría, si es muy molesto, sería conectarlo a un circuito independiente y asegurar que la toma de tierra fuera de buen valor. De todos modos no creo que lo podais anular en una comunidad de vecinos.
Creo que la opinión de un técnico en sonido sería mucho mejor.
Un saludo........
Manu
05 Jul 2010, 14:27
Ok, Intentaré hacer la prueba, y trateré de ponerme en contacto con algún técnico de sonido.
Muchas gracias por la ayuda.
Invitado
05 Ago 2010, 22:54
Hola:
Ese crujir que suena cuando apagas cualquier interruptor de tu casa o cuando para el frigorífico, es relacionado con el arco de ruptura que se produce al abrir los contactos, de los interruptores, (esa chispilla azul que sale) eso se eliminaba poniendo un condensador de placas, conectado en paralelo con el interruptor, no recuerdo la capacidad del condensador, pero en algún taller de electrónica lo puedes preguntar
Recuerdo que no eran de un valor alto, pero no se decirte. Prueba con una.
Saludos cordiales,
