carlos1984
Problema interruptor doble
06 Nov 2012, 14:04
Buenos días, me llamo Carlos y soy nuevo aqui, espero que me podais ayudar con un problema que tengo. Tengo una habitacion con dos bombillas y un interruptor. Lo que quiero hacer es independizar cada bombilla con un interruptor doble, pero el problema es que no se como se hace las conexiones, si hay que tirar cable nuevo o que hay que hacer. Espero me ayudeis, aunque sea con un dibujo. Muchas gracias de antemano :D
isaias1970
Re: Problema interruptor doble
06 Nov 2012, 14:57
aqui te mando 2 eaquemas
rachon
03 Jul 2013, 10:38
Hola, tengo una duda, yo tengo un interruptor doble estanco de superficie, con 3 bornes arriba y 3 abajo, con dos pequeños esquemas grafiados (A1....A2.....B1.....B2) ¿Me valdría poner los dos puntos independientes de luz siguiendo el 2º dibujo?
Cañada
03 Jul 2013, 14:10
Poe lo que indicas tenes que llevar la fase a A1 y puentear a B1. A A2 y B2 tendrás que llevar los hilos quevan a las lamparas. En la foto, la fase es común, en el que tu indicas no. Por eso la necesidad de puentear dos contactos.
electricidad focp
