ngllgn
Temporizador de escalera Orbis T-11
08 Nov 2012, 09:41
Tenemos dicho temporizador en la escalera y por lo general funciona muy bien. No obstante, poco a poco está dejando de funcionar, quiero decir que después de armarlo, o pulsar cualquier interruptor de la escalera, el péndulo empieza a atascarse de alguna manera y por tanto no se apagan las luces.
Resulta que el temporizador se instaló, por un electricista certificado, hace quizás hace dos o tres años, sustituyendo otro del mismo modelo que habiá dejado de funcionar de la misma manera. Por lo que entiendo, los dos temporizadores fueron correctamente instalados en cuanto al menos al cableado y verticalidad.
Me puede decir alguien si este temporizador siempre da este problema y si hay manera de solucionarlo. ¿En caso de tener que sustituirlo otra vez, hay otro modelo que es más duradero y que da menos problemas? Muchas gracias.
volt
Re: Temporizador de escalera Orbis T-11
08 Nov 2012, 12:52
Buenas tardes.
Si el reloj de escalera te da problemas sin duda optaría por cambiar de modelo.
Si el modelo que dices es el T-11 20 A. Ya es antiguo. Mejor que cambies alguno de tipo T-20 de orbis también.
No es normal que te dure 2 o 3 años, lo mas lógico es que tenga un vida mas larga. Puede ser debido algún defecto de fabrica. Ya que si fuera por instalación, los problemas los hubieras tenido desde el primer día.
Este modelo que te digo yo lo he instalado ( va muy bien) en tema calidad precio. De todas formas si quieres optar por algo mas barato hay una marca que se llama Perry electric que son todavía mas baratos. En alguna ocasión a petición de cliente se han montado pero Interruptores Horarios. De momento no ha fallado.
Hay diferentes marcas.
electriservi
12 Nov 2012, 20:03
ese modelo tiene malasombra el mejor T-20 sin problemas.. es posible que solo duren 3 años, me ha pasado ..
ngllgn
05 Dic 2012, 11:26
Gracias por la información volt y electriservi.
Tutiendaelectricidad
25 Jun 2014, 19:45
El orbis T-11 es un modelo menos utilizado, se suele utilizar para sustitución, ya que seria cambiar uno por otro e incluso cuando existen modelos mas antiguos,el T-20 es un modelo a tres hilos, aunque lo mismo lo podemos hacer con ORBIS T-20, ya que se puede utilizar para instalaciones a tres y cuatro hilos, tan solo debemos cambiar el selector.
Podeis descargaros los esquemas de uno o otro:
http://www.tutiendaelectricidad.com/c-1 ... rizadores/
Venta online material eléctrico, telecomunicaciones y motores para puertas de garaje.
juliodiez
25 Jun 2014, 20:31
revisa la carga que tienes en la escalera
igual es mucho y tienes que poner un contactor
D4V1D
26 Jun 2014, 15:33
Eso mismo he pensado yo al ver que le duran poco. Qué tipo de lámparas usas?
CiberEléctrico
04 Jul 2014, 10:59
Muchas comunidades de propietarios tiene problemas con este temporizador.
Nosotros diponemos del temporizador Orbis T11 (tanto en 120V como en 220V) http://www.latiendadeelectricidad.com/es/product/automatico-de-escalera-t-11-orbis-120v, pero aconsejamos instalar el Orbis T20 http://www.latiendadeelectricidad.com/es/product/automatico-de-escalera-modular-de-10a-con-conexion-permanenteprogramable-orbis-t16
Material eléctrico y mucho más en http://www.latiendadeelectricidad.com
Electricista en valencia http://www.rivodigo.com
rafaseten
04 Jul 2014, 18:58
suelen fallar de por si , pero fallan antes si no se respeta la verticalidad y horizontalidad , vamos k tienen k estar casi perfectamente instalado a nivel . Si no es asi el pendulo roza y se atasca , pero yo lo cambiaria por un t 20 o similar ,eso si verifica las cargas
