pilulon
SECADORA BALAY NO FNCIONA
11 Nov 2012, 14:36
wenas pues tengo unasecadora balay y al enchufarla este año no funciona
la he desmontado y compromado haber si hay algun fusible (no hay )
con el comprobador tampoco veo nada raro todo tiene continuida
lo unico que n oentiendo es el mando le entran varios cables para una sola funcion de reloj y puesta en marcha
con el comprobador todos tienen continuida en parado ,que es lo que me extraña , y al poner el tiempo ya no tienen , cuando supongo q deberia ser al reves
he cogido un cable para ir haciendo puente entre los cables del mando y no arranca
le entra uno blaco 2 azules 1 negro 1 naranja el tierra y no cual mas
y ya me tiene harto
por favor si alguien entiende mas y puede iluminarme lo agradeceria
un saludo
Re: SECADORA BALAY NO FNCIONA
11 Nov 2012, 21:09
busca la resistencia, tienesque tener acceso al tambor,por detras, al lado habra un aparatito con un boton rojo. pulsalo y pruebala.
pilulon
12 Nov 2012, 19:19
perezoso gracias por responder eres el unico
detras esta ese boton que dices i lo pulso y no hace nada la verdad que ni sale ni entra esta com ofijo ,pero he comprobado con el tester y tiene continuidad , que no estasaltado ,y lo he puenteado y nada , debe de ser una tonteria porque no sera nada importante , porque al motor no le llega corriente ,lo unico q dudo es del mando que tiene continuidad en parado ,que es raro para mi ,y en tiempo puesto no tiene continuida
y para mi escaso entender deberia de ser al reves asi que no se q prueba hacerle mas
si alguien tiene alguna prueba mas q deberia hacerle se lo agradezco
y lo del tecnico es mi ultima opcion y creo que no hay mas huevos
gracias
volt
12 Nov 2012, 19:53
Buenas noches pilulon.
No estoy muy puesto yo en estos temas ( electrodomésticos).
Cuando dices que no funciona, puedo pensar que cuando lo enchufas no se enciende ningún piloto. Síntoma de que no le entra alimentación a la secadora. Has comprobado si el enchufe esta bien ( tanto la clavija del aparato como el enchufe de la pared). Lo sé es una tontería pero a veces no caemos en ese detalle.
Ahora bien si no le llega corriente al motor es imposible que funcione.
Posiblemente si pusieras alguna foto de la secadora y acompañado del modelo en cuestión, los compañeros del foro podrán ayudarte mejor.
volt
12 Nov 2012, 20:09
Hola de nuevo.
Si quieres documentarte un poco sobre el tema de posibles averías de secadoras, te paso este enlace.
http://www.reparatumismo.org/SECADORAS.html
pilulon
12 Nov 2012, 20:32
eso lo tengo todo comprobado
gracias voy a mirar el enlace
ya te digo
pilulon
12 Nov 2012, 21:05
joder que enlace mas bueno
la secadora superser por dentro es igual q la balay ,los manods son diferentes ,mirare todos los enlaceshaber si se me ilumina la averia jaaa
gracias
lo de la continuidad de los madnos es lo queno entiendo si alguien me lo explica gracias
volt
13 Nov 2012, 10:16
Hola pilulon.
Esperemos que algún compañero del foro ( que se dedique al tema de reparación de electrodomésticos) pueda asesorarte de mejor forma.
De todas formas en el foro del enlace, también puedes explicar tu problema. Y cuando lo solventes comentarlo por aquí.
Toda información siempre es interesante tenerla y mas si se comparte.
13 Nov 2012, 19:14
pon una foto de la zona del aparatito donde estaba el boton rojo.
pilulon
13 Nov 2012, 22:00
es igual que la secadora q sale en el enlace de la secadora superser es igual por dentro
