Re: SECADORA BALAY NO FNCIONA
14 Nov 2012, 00:27
no veo cual es. de todas formas, meimagino que cuando pones en marcha la secadora, antes calentara la resistencia, comprueba continuidad en todos los termostatos que veas, minimo dos, y demas seguridades
pilulon
14 Nov 2012, 18:21
pero si el problema es q no anda nada no que no caliente
en el enlace pone que hay tres sensores y uno mas en la puerta a mi me falta uno
veo el de las resistencias y el deltubo del aire caliente y el de lapuerta tb tiene continuida pero eso otro no lo vi
pero haber si la vuelvo a desmontar y os digo
lo que me extraña es la continuidad del mando reloj cuando anda no hay continuida pero en parado si y se supone que seria al reves porque el reloj es un interruptor ?
pero no lo dejo sefuire
14 Nov 2012, 19:34
mira el final de carrera de la puerta, con la puerta cerrada, tendras que tenerla desmontada, al menos la tapa superior
14 Nov 2012, 19:35
dime marca y modelo de tu secadora.
pilulon
14 Nov 2012, 20:06
balay se 816
volt
14 Nov 2012, 21:32
Buenas noches.
Vamos a ver en el enlace que te puse del foro de reparación de electrodomésticos, si te das cuenta hay un enlace donde pone como un pequeño manual de funcionamiento y posibles averías de secadoras ( a modo general).
(LINK A WEB DE GOCISA: SECADORAS CONOCIMIENTO GENERAL, DIFERENCIAS)
Hay dice que cuando una secadora no funciona.
(No funciona nada: comprobar la continuidad de los dos termostatos el switch ON OFF, la continuidad eléctrica del temporizador y el cable de red).
Es muy probable que el switch de arranque de la secadora esté dañado.El switch es una especie de relé que activa una bobina y mantiene los contactos pegados, muchas veces esa bobina se abre, y el switch no mantiene los contactos unidos por si solo.
Aquí tienes otra pagina que habla de eso de Averías de secadoras.
http://es.wikihow.com/reparar-una-secadora
http://www.ehowenespanol.com/secadora-r ... omo_70039/
pilulon
17 Nov 2012, 11:40
yaaaaaaaaaa
gracias a todos y en especial a volt y a perezoso
la he vuelto a desmontar y ha comprobar todo otra vez
y era el interruptor de la puerta que no daba continuida ,le he echo un emplame y funciona
lo q me extraña es que eso mismo lo hice la otra vez y juraria q me daba continuida hasta coji un cable y lo puentee todo incluido ese interruptor y no iba
en fin los misterios de la vida
en el otro foro q me dijisteis publique otra pregunta igual y nadie tuvo el detalle de contestar
pero aqui os habeis portado de escandalo conmigo
gracias y os seguire por aqui
ya pondre una pregunta de una maquina de pintar electrica que tb esta muerta pero ya tiene algo mas de electronica y eso no es lo mio
gracias
volt
17 Nov 2012, 12:15
Hola pilulon.
Lo importante que al final tu mismo has podido solventar el problema.
Y con los comentarios, algún usuario nuevo puede dar un poco de claridad alguna duda parecida.
Al final aprendemos todos.
Lo del otro foro no soy miembro ( no se si al final contestarían o no) A veces hay foros mas específicos que otros, pero no quiere decir que te den la solución.Te lo puse a modo de que podías ver ciertos manuales que al estar en Internet están al alcance de todo el mundo. Como sucede en el departamento de Documentación Técnica de este foro.
pilulon
17 Nov 2012, 21:00
cierto volt pero el otro foro en cuanto a videos y tutoerial me gusto nucho y el esquema electrico me animo mas a desmontarla pero aqui la gente es mas simpatica y ayuda mas
lo dicho gracias por todo y un forero mas a partir de ahora
18 Nov 2012, 01:10
pilulon escribió:
yaaaaaaaaaa
gracias
con una camara, te ayudaremos a repararla tambien.
