juandmd86
POTENCIA REACTIVA
11 Nov 2012, 17:04
Buenas a todos,
Tengo una pequeña duda acerca de lo que indico en el asunto:
Supongamos un motor que absorbe una potencia de la red para empezar a funcionar. Todo empieza con la excitación del devanado inductor para que al pasar una corriente se cree un campo magnético alrededor y por tanto se induzca una fuerza electromotriz en el inducido. Vale, bajo mi punto de vista ya estaría funcionando el motor superando la impedancia total para su arranque.
Pero leyendo sobre la Potencia Reactiva, veo que la definen como "la encargada de generar el campo magnético para el funcionamiento" !... Pero vamos a ver, el campo magnético no se crea excitando el devanado inductor con una corriente? La encargada de generar el campo magnético sería la corriente eléctrica no?..y entonces cuál es la función tan importante de la potencia reactiva????..Aquí es donde me pierdo ya...
Dónde está el punto de unión para entender por fin la principal función de la potencia reactiva y cómo la lleva a cabo!!?!?!..Acaso está escondida y aparece sólo cuando recorre los devanados??? pero cómo se crea!?!?
ofuuuuu
gracias a todos !
Re: POTENCIA REACTIVA
11 Nov 2012, 21:00
la potencia reactiva es el producto de la tension por la corriente que el motor devuelve a la red cuando esta en fase de generador, en el instante en el cual la tension decae y pasa por cero, solo pasa esto en corriente alterna. el nucleosemagnetiza por la circulacion de corriente como es logico. de donde sacaste esa afirmacion "la encargada de generar el campo magnético para el funcionamiento"?
Última edición por muyperezoso el 11 Nov 2012, 22:06, editado 1 vez en total.
fontelitri
11 Nov 2012, 21:40
Bueno, a mí también me la han definido así, como la porción de potencia que se destina a producir el campo magnético presente en bobinas y capacitores, y su presencia no se convierte en trabajo de las máquinas por lo cual no se computa como potencia activa...es una cuestión de definiciones, más que nada, porque si para expresar la potencia que desarrolla una máquina en su eje hay que deducirle de la potencia absorbida la potencia resultante y explicar lo ocurrido con la que no se convierte en movimiento, necesitamos el concepto de potencia reactiva para aclarar qué sucede con esa parte de potencia. A parte quedan rozamientos, calor y otros detalles constructivos de la máquina que reducen su rendimiento.
NaCLU2
Oscar Wilde
11 Nov 2012, 22:08
es una simplificacion muy extrema dando lugar a confusion, no es que sea necesaria, mas bien inevitable.
juandmd86
12 Nov 2012, 09:55
Vale.. es inevitable para que se creen los campos magnéticos.. pero cómo lo crea? Por qué es inevitable???
Lo de la porción de potencia destinada a crear campos también, por qué se destina y cómo los crea??
Muchas gracias por contestar... la verdad es que me trae malo el tema.
electricistaat
12 Nov 2012, 14:10
juandmd86.
Por principio todo conductor tiene resistencia R e inductancia L.
Todo conductor a ser recorrido por una corriente crea un campo magnetico, si la corriente es variable, el campo magnetico será variable, creando tambien un voltaje llamado de fuerza contraelectromotriz.
En campos variables, la resistencia no varia ( despreciemos los efectos por alta frecuencia) por lo que aparece la reactancia XL que esta desfasada 90º electricos respecto a la resistencia R.
Esta resistencia R y la reatancia XL dan origen a la impedancia ( en corrientes variables).
Si aplicamos una tension alterna a un elemento, digamos una bobina, entonces aparecera una corriente desfasada que al ser aplicada sobre la resistencia y la reactancia aparecera, disipacion en vatios y en var, o sea potencia activa y potencia reactiva.
Concluyendo, la potencia reactiva esta presente en menor o mayor cantidad en todo aparto electrico, por lo tanto no esta en nostros crear o no potencia reactiva.
Es logico pensar que no exitira aparato que funcione como resistencia pura, por que no existiria esa condicion.
Todo motor tendra como parte de su operacion potencia reactiva, pues es justamente los campos magneticos que lo hacen funcionar, y campos magneticos generan todo lo expuesto anteriormente.
En el caso de la construccion de motores, el fabricante trata en lo posible de que el valor de la reactiva sea solo lo necesario para el funcionamiento de este. La energia reactiva no es un mal necesario, es una necesidad para que las maquinas funcionen.
Bueno espero esta informacion les haya sido util.
Carlos Alberto - Brasil
PD.
Adjunto informacion al respecto
http://redesformacion.jccm.es/aula_abie ... ricos.html
Carlos Alberto - SP Brasil
tyrone
12 Nov 2012, 14:16
Amigo es un tema muy complejo... no voy a entrar en como funciona cada máquina por que no tengo mucha idea pero te explicaré ¿que es la energía reactiva? y ¿porqué no interesa?
Mucha bibliografía dispone que la energía reactiva es consumida por bobinas y condensadores para crear campos magnéticos.
Sin embargo no se necesita energía para crear campos magnéticos por medio de corrientes eléctricas. Simplemente con que haya corriente eléctrica el campo magnético puede existir. Si no se varía el valor de ese campo no se consume ninguna energía para mantenerlo.
Cuando el campo pasa de cero al valor que sea, se necesita energía, pero cuando el campo disminuye y se anula entrega toda esa misma energía. Así no se gasta nada de energía para crear los campos magnéticos, aún en el caso de que estos estén variando con una determinada frecuencia.
Cuando el campo creado pasa por cero entregó toda la energía consumida para crearlo.
Para mantener el campo magnético, es necesario que circule corriente y por tanto se consumirá energía en la resistencia del hilo del sistema que sea, la cual genera calor pero no más campo magnético. Si esa corriente es sinusoidal, la energía que se consume en las resistencias es puramente activa y no reactiva.
Claro está que en un momento dado, es necesario disponer de una energía adicional que permita crear el campo magnético (aunque más tarde esa energía volverá a la red) y por tanto sobredimensionar los dispositivos para soportar esa energía extra.
Para cuantificar este sobredimensionado las compañías se inventan el factor de potencia. Este no es más que una manera de evaluar el aumento innecesario de los costes de suministro y diseño de instalaciones.
13 Nov 2012, 18:57
y para explicaciones simples,no valdria mas decir que las bobinas, motores, transformadores, electroimanes,... almacenan campos magneticos, loscondesadores cargas electricas y que basicamente se complementan, lo que suelta uno lo coje el otro. para explicaciones maslargas ya seria explayarse un poco mas.
tyrone
13 Nov 2012, 21:27
Si eres demasiado escueto no respondes correctamente a la pregunta del compañero cuando escribe:
"la potencia reactiva es la encargada de generar el campo magnético para el funcionamiento" !... Pero vamos a ver, el campo magnético no se crea excitando el devanado inductor con una corriente? La encargada de generar el campo magnético sería la corriente eléctrica no?..y entonces cuál es la función tan importante de la potencia reactiva????..Aquí es donde me pierdo ya...
Tiene que quedar claro que el paso de una corriente por un conductor genera campo pero una vez creado, mientras no varie, no se consume energía en mantenerlo, y que una vez desaparecido este dicha energía se devuelve e la red.
fontelitri
13 Nov 2012, 22:36
con tu permiso, tyrone, dejando a un lado los ejemplos en los que no se produce energía reactiva, me gustaría centrarme en el caso que sí, que es el que parece preocupar a juandmd86. Para comprender la forma en que produce un campo electromagnético hay que conocer los principios del movimiento de cargas eléctricas y desarrollar un tema entero de electrotecnia de FP...
Para comprender qué es la energía reactiva basta con saber que es una porción de la energía eléctrica total que solicita de la red un equipo receptor, y que dicha porción no se convierte en trabajo útil cuantificada como potencia en Wats. por que la que se cuantifica así es convencionalmente la que el equipo receptor transforma en energía mecánica, lumínica, etc. Por ejemplo, un motor III con coseno 0,86 de los muchos que hay y de 11 KW de potencia nominal (expresados en C.V. = 14,96) convierte los 11000 W nominales en energía mecánica en su eje, lo que significa que según sus diseñadores puede elevar un peso de 14,96 kg en 1 segundo a un metro del suelo tomando el suelo por punto de partida y el motor en el eje vertical del objeto de 1 kg...pero como su f.p. es de 0.86, la energía eléctrica consumida para hacer este trabajo es mayor a la potencia nominal, y dejando aparte el rendimiento de la máquina por no marear, la diferencia entre la energía consumida y la convertida en trabajo está en el 0.14 que le falta a 0.86 para que ambos sumados den 1: ese 0.14 puedes considerarlo energía reactiva, el motor no la aprovecha pero hay que suministrársela para que entregue su potencia nominal; el cómo se crea al detalle lo dejo de tu cuenta, hay demasiado que explicar y para eso ya hay buenas descripciones en libros y web.
Pon atención en retraso y adelanto de la corriente con respecto a la tensión y estarás en camino de comprender el concepto...
Espero haberte aclarado algo.
NaCLU2
Oscar Wilde
