lmamyb
Problema con los ojos de buey leds
11 Nov 2012, 23:36
Hola,buenas he puesto en una habitacion 4 ojos de buey de led gu10 cob, al darle al pulsador de la luz se me enciende primero 1 bombilla y pasados un segundo las otras 3 ¿porque motivo me pasa esto? En cambio, si lo vuelvo a pulsar en poco tiempo otra vez,se encienden los 4 a la vez y si al contrario dejo pasar unos minutos me vuelve a pasar lo mismo. ¿Hay alguna solucion a esto?
Muchas gracias
Re: Problema con los ojos de buey leds
11 Nov 2012, 23:38
revisa el cableado, tres de ellas estan en serie.
lmamyb
11 Nov 2012, 23:41
El cableado lo he hecho en serie y en otras habitaciones no me a pasado nada. Soy nuevo en esto porque es la 1 vez que pongo ojos de buey,sin tener ni idea de nada.
lmamyb
11 Nov 2012, 23:44
La otra habitacion que tambien son 4 bombillas de led,lo he echo igual en serie y se me encienden las 4 a la vez
11 Nov 2012, 23:52
son todas iguales? a 220v? o 220v/4=55v?
lmamyb
11 Nov 2012, 23:55
Entonces todos los cables tienen que estar metidos en la misma clema??????????
lmamyb
11 Nov 2012, 23:56
son todas las bombillas led 220v
12 Nov 2012, 00:00
no se a que te refieres con esto, la forma de conectarlos es, de los zocalos/portalamparas/ocomoquieraslamarlos has de conectar todos a 220v, usea suponiendo que en tu casa haya un cable marron y azul, pues de cada zocalo un cable va al marron y el otro cable de cada zocalo va al azul.
lmamyb
12 Nov 2012, 00:04
Lo he echo asi,aver... mira en el centro tengo la goma que me salen el marron y el azul,ese lo paso al 1 ojo de buey,y de ese me lo voy llebando a todos los demas,pero al pulsar el pulsador se me encienden 1 una y las otras 3 restantes tardar 1 sengundo despues y nose porque pasa
12 Nov 2012, 00:09
revisalo,se te habran soltado cables, clemas flojas, cualquier cosa, reaprieta clemas y comprueba que todo este bien conectado
