pablo_olmos
Dudas de principiante
06 Jul 2010, 14:47
Hola, muy buenas a todo el mundo. Veréis, he terminado hace poco un grado medio de equipos e instalaciones electrotécnicas, y me quedé con varias dudas que, no se porqué, en su día no pregunté.
Mi duda principal es la siguiente:
Siempre he visto, por ejemplo, que las pistolas eléctricas (táser), usan 50.000 voltios, incluso, y la explicación de porqué no te mata es que tienen un bajo amperaje. Hace un tiempo, en las prácticas del curso, nos mostraron un insectocutor, que llevaba un trafo de 230v a 4200v. La explicación fue la misma, que no te mata por que tiene un bajo amperaje.
Mi pregunta es: donde que da la ley de Ohm? No se supone que la intensidad depende del voltaje aplicado y la resistencia del cuerpo? No lo termino de comprender. Ah y otra cosa más: ¿Me llevaría el mismo calambrazo si tocase el cobre de un cable por el cual circulan 50A que si tocase un cable sin carga?
Súpongo que seran dudas muy sencillas, perdonad mi ignorancia y espero que puedan ayudarme. Gracias mil!!
Sr. T
Re: Dudas de principiante
06 Jul 2010, 16:04
Precisamente la ley de Ohm afirma que a mayor tensión, menor intensidad, siempre y cuando la resistencia sea la misma. (I=V/R).
A la segunda pregunta, la teoría es que el calambrazo que te da no depende del consumo en amperios que circulen por ese cable, si no de las condiciones en las que te encuentres, como por ejemplo, descalzo, con ambiente húmedo, parte del cuerpo donde te dé, etc..
pablo_olmos
06 Jul 2010, 16:28
ya si eso lo entiendo, pero entonces porque dicen que el taser no te mata por tener bajo amperaje? si son 50000v entre 2500ohmios que tenga tu cuerpo (o lo que tenga), no es bajo amperaje precisamente, no? serian 20A por tu cuerpo. por otra parte, lo del insectocutor que me dices? si tocas la salida de trafo a 4200, te pegaría un hostiazo muy guapo, si o no? porque en donde yo hacia las practicas decian eso, que al tener bajo amperaje no pasaba nada. gracias por responder!
ur
10 Jul 2010, 00:01
Seguramente utilizan limitadores de intensidad o algún sistema parecido
