jose35
lamparas led
15 Nov 2012, 12:10
Hola a todos tengo una duda sobre unas bombillas led que he puesto en el pasillo y estoy contento con la luz que dan, pero cuando las apago da la sensacion que se queden encendidas levemente. ¿Esto es normal o se debe a una mala conexión? . Haber si alguien me puede ayudar, porque estoy muy intrigado, gracias.
volt
Re: lamparas led
15 Nov 2012, 13:45
Hola jose35.
Hay otro post que a otro usuario le pasaba algo parecido. En esa cuestión el mecanismo ( pongamos de ejemplo interruptor) disponía de neón de señalización( para que me entiendas la lucesita que lleva en la tecla). Son los que provocan el parpadeo de las bombillas de bajo consumo, entre ellos los leds.
abeginner
Re: lamparas led
15 Nov 2012, 16:12
Basicamente lo que ocurre es que le circuito no se cierra completamente, quedando una carga residual que antes no se apreciaba.
La causa más habitual es la existencia de una lampara de señalización en el conmutador, como indica volt o mala conexión... etc
Mira esto
http://led-in.blogspot.com.es/2012/10/p ... illas.html
electricistaat
Re: lamparas led
15 Nov 2012, 18:35
jose35.
Da una leida a este tema, alli encontraras solucion a tu problema, aplicando solo unas resistencias.
viewtopic.php?f=6&t=3684
Espero que te sea de ayuda.
Carlos Alberto - Brasil
Companeros, los invito asistir mis videos.
Mi Twitter es electricistaat (Carlos Alberto TL)
abeginner
Re: lamparas led
15 Nov 2012, 19:20
electricistaat escribió:
jose35.
¿No es preferible en lo posible anular la iluminación del pulsador?
Añadir una resistencia no incrementa el consumo¿?
jose35
Re: lamparas led
16 Nov 2012, 13:58
Hola a todos. Me había imaginado la respuesta porque midiendo tensiones en otras lamparas de la casa sucerde lo mismo pero con la diferencia de que, entiendo que al necesitar mas potencia no llegan a encender, y las led trabajan con poca potencia se iluminan muy levemente. Se aprecia sobre todo de noche. Como se puede solucionar esto, porque consumo aunque bajo existe. Muchas gracias a todos.
electricistaat
Re: lamparas led
16 Nov 2012, 15:54
José.
Si instalas en paralelo al grupo de lamparas Led una resistencia de 1/2w 100 Kohms, resolveras tu problema.
En un sistema de 220v la potencia disipada en la resistencia es de 0,484w y si el sistema es de 127v la ptencia disipada es de 0,16w.
Logicamente analiza si te es conveniente agregar esta resistencia en el grupo de lamparas.
