recio3
Transformador para minicentral hidroelectrica
17 Nov 2012, 21:29
Buenas a todos:
Estoy realizando mi PFC sobre una central minihidrúlica y tengo dudas sobre el transformador que debo colocar, mis conocimientos sobre electricidad y alta tension son muy limitados.
El generador asíncrono de 4 polos produce 633 kW a 400 V si el factor de potencia es de 0,9 creo que debo colocar un transformador de 633/0,9=703 kVA el inmediato normalizado es de 1000 kVA, pero he visto fabricantes que hacen potencias intermedias.
Hasta ahí bien, pero no se a que tension debo transformarlo, la línea más proxima de alta tensión creo que es de 44 kV, pero no tengo ni idea de como la energía que yo produzco pasa a la red, debe pasar antes por una subestación, es que no he encontrado ningun transformador de esas características.
doblesparedes
Re: Transformador para minicentral hidroelectrica
18 Feb 2013, 12:26
Hola. Lo primero es confirmar la tensión de la línea más próxima. Si es de 45 kV tendrás que hacer el proyecto una subetación con un transformador de 1000 kVA Y 45.000/400 V. Y tambien el proyecto de la línea de at que conecte tú subestación con la línea de la compañía. Un saludo
