Maarsh
Ayuda con fotodiodo !
20 Nov 2012, 22:17
Hola a todos! Ahora mismo estoy metido en un proyecto: un arpa láser.
Mi duda es: -De qué manera manera tengo que conectar un fotodiodo a un circuito 555 astable (con sus resistencias y condensadores) para que cuando NO reciba luz, este permita que el 555 oscile y pueda emitir un sonido.
Gracias de antemano.
tomy69
Re: Ayuda con fotodiodo !
21 Nov 2012, 16:13
Hola, según lo planteas lo mas adecuado desde mi punto de vista es la utilización de puertas lógicas inversoras o puertas NOT.Esta puertas lógica se comporta de la siguiente manera,cuando tenemos un nivel alto (1) a la entrada en su salida obtendremos un nivel bajo(0) y cuando en la entrada tengamos un nivel bajo(0)en su salida obtendremos un nivel alto(1).
Dependiendo de la alimentación del circuito podrás utilizar puertas NOT con tecnología TTL si la alimentación es a 5 voltios,o tecnología CMOS si la alimentacion esta comprendida entre 12 y 15 voltios.
Existen en el mercado diferentes CI según las necesidades pero aqui te dejo unos cuantos para que les eches un vistazo:
En CMOS
CD4069
CD4009
En TTL
7404
