Raulilllo
cortocircuito en una habitacion
20 Jul 2010, 13:37
Hola amigos, el otro dia por un descuido hubo un cortocircuito con los cables de alumbrado de una de las habitaciones de mi casa. Salto el diferencial y desde ese dia funciona la luz en toda la casa menos en esa habitacion. Solo falla el alumbrado, los enchufes funcionan correctamente. Älguien puede explicarme que ha pasado y como puedo solucionarlo.
Raulito
Re: cortocircuito en una habitacion
20 Jul 2010, 15:46
¿Dónde se produjo el corto? Abre la caja de registro que alimenta a la habitación, localiza el circuito de alumbrado y mide tensión. Si tiene abre las llaves y la conexión de la lámpara hasta que encuentres el problema.
Raulilllo
20 Jul 2010, 20:28
¿La caja de registro está dentro de la habitación? Los cables van por el techo en un tubo muy plano que creo que no va por dentro de la bovedilla sino que está enlucido. ¿Qué es exactamente lo que debo detectar?
Raulito
20 Jul 2010, 21:07
La instalación de tu casa empieza en el cuadro eléctrico y termina en cada uno de los receptores. Tienes que detectar el punto en el que ese circuito no tiene tensión. Empieza a buscar en la lámpara y vete llendo hacia atrás hasta que des con el punto de la avería.
J.A.
22 Jul 2010, 22:08
Cuando se produce un corto en un punto de luz, a veces lo que se jode es la llave.
Antes de levantar nada, cambiaría el portalámparas y revisaría la llave.(Desconecta los hilos y júntalos a ver si enciende).
