JJRR
Desplazar Mecanismos
22 Nov 2012, 20:50
Hola a todos.
Tengo que desplazar un enchufe y un conmutador que están juntos. El problema me ha venido al desmontarlos. Solo conocía los colores azul, marrón y verde-amarillo, y aquí hay un poco de todo. Me podéis informar sobre cada cable y las secciones de cable que debo comprar??.
Graciassss.
Por cierto en el enchufe, a la izquierda del cable marrón (a un par de centímetros) hay un cable negro que en la foto no se aprecia muy bien.
isaias1970
Re: Desplazar Mecanismos
23 Nov 2012, 05:27
aka en chile para fase se usa, negro,, azul , rojo,, marron ,,para neutro,,se usa ,,blanco,, celeste,, y,, gris,, en la foto veo que usan el marron como fase y el azul como y el negro tambien,,,te aconsejo que compres los mismos colores que estan en el enchufe y el conmutador,,ahora antes de desplazar los mecanismo,, dibuja en un papel el conmutador y el enchufe,, anota los colores de los cables del conmutador y en la posicion que va cada color y haces lo mismo con el enchufe,,entonces despues cuando tengas que armarlo de nuevo te fijas en los dibujos ,,que isistes y haces las conecciones ygual como estan enel dibujo,,ahora el cable que tienes que comprar es de 2.5 eso es todo amigo cuando lo hagas me avisas como te fue
volt
24 Nov 2012, 13:59
JJRR escribió:
Hola a todos.
Graciassss.
Hola JJRR.
Como veo en la imagen esos mecanismo los hilos no vienen por tubo, sino que directamente son triplanes. Como consejo te diría que prolongaras esos mecanismo desde hay mediante ficha de empalme. Y comprar unas tapas ciegas y colocarlas.
Lo que debes de hacer es de esos mismos hilos conectarles otros y mediante tubo en este caso los colocaras si son mas bien cerca. Si ahora los vas a desplazar mas de 3 metros yo miraría a ver si hay alguna caja cerca y ver si allí están conectados. Si es así sacarlos desde allí y hay si no quieres perderlos colocar 2 enchufes.
volt
24 Nov 2012, 14:04
Hola.
Una pregunta.
Eso es el cabecero de una cama, por eso es el tema de desplazarlo.
Si es así lo mas seguro que los cables vengan del otro conmutador y enchufe que debes de tener.
Si vas a desplazarlos mas lejos, seria cuestión de ver si te sale mas rentable abrir una regata nueva desde el otro conmutador, siempre contando que esos hilos vengan de allí. y anular esos hilos y sacarlos nuevos.
El cable a utilizar es cable de 1.5mm para el conmutador, el enchufe debe de llevar 2.5mm pero si donde puentea ese enchufe es 1.5mm es una tontería comprar cable de 2.5mm no te serviría de nada así que en este caso es ponerle 1.5mm.
Ten la precaución de que en este caso los enchufes de cabecero si es una casa antigua estarán protegidos con el automático de alumbrado.
Si tienes alguna duda referente a este tema, no tengas reparo de comunicarlo.
