Eva
Apiradora averiada
21 Jul 2010, 15:42
Hola a todos!
Soy nueva en este foro y busco desesperadamente una respuesta para una aspiradora averiada.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Se puede sustituir los carboncillos de una aspiradora por unos carboncillos diferentes y mucho mas grandes?
Si se sustituye por aquellos carboncillos "diferentes" puede que sea la causa de que el motor deje de funcionar e incluso que prenda fuego?
Estaría muy agradecida por cualquier respuesta
Eva
ASTUR
Re: Apiradora averiada
21 Jul 2010, 16:00
Hace tiempo cambié los de la mía porque hacía ruido y chispas. Yo te recomiendo cambiarlos por unos iguales a los que tienes..
Invitado
22 Jul 2010, 18:47
Gracias por tu respuesta Astur.
Los carboncillos o carbonos han sido sustituidos por unos mas grandes que pertenecían a otra máquina. Tal vez por eso la aspiradora sigue sin funcionar...?!?
PROYECTRA
28 Jul 2010, 17:52
Para que funcione correctamente, es necesario colocar los carbones del mismo tamaño que los originales, tamebien te recomiendo que limpies el conmutador con una lija muy fina, digamos una 400 o 600, para que elimines los restos de carbon, el conmutador es la parte de cobre circular donde conectan los carbones.
Al quedar nuevamente de cobre, coloca los carbones en posicion y has pasar un pedazo de lija entre el conmutador y el carbon para que le des forma al carbon, que agarre la forma del conmutador, asi tendra un mejor contacto y evitaras las chispas por falso contacto y evitaras sobrecalentar los carbones, por que por aqui pasa la corriente al motor, entre menos contacto haga el carbon mayor calentamiento del mismo.
Espero haber podido ayudar.
Saludos desde Monterrey, Mexico.
www.proyectra.com
