park04
Cámaras domo CCTV
24 Nov 2012, 12:41
Hola a ver si pueden ayudarme; tengo un circuito cerrado de camaras de seguridad y hay dos de ellas que me están dando problemas...
Una de las cámaras ha perdido la visión nocturna no se por qué y la otra que tengo en la oficina tiene interferencias, sólo se ven rayas horizontales. Me he dado cuenta que a cada cámara les llega una linea de 12 V , pero si conecto la cámara a los 12 V, al medir el voltaje me da 5,9 V más o menos......no debería de seguir dándome 12 v ??......¿Será ese el problema o habrá un motivo diferente a esto? ¿problema de la fuente??
P.D: De las cámaras no es el error porque las he intercambiado y de eso no es.
Re: Cámaras domo CCTV
29 Nov 2012, 00:54
la de la vision noncturnaa, desmontala, solo carcasa, veras que junto a la lente le rodea una placa con muchos led, en esa placa veras una pieza redonda, como ceramica y en su centro tiene gravado como dos peines enfrentados, el diametro de esa pieza es de 4 o 5 mm, tapala y los led emiten una debil luz roja, sino es asi revisa conexiones, alimentacion,... de esa placa.
la tension baja implica fallo de la fuente, cambiala.
