Juanky
Diferencial salta cuando no hay corriente
24 Jul 2010, 22:31
Aunque parezca extraño (por lo menos a mí) lo que me pasa es lo siguiente:
Tengo la corriente desconectada, es decir, es interruptor general apagado. Estoy trasteando con los cables y de repente escucho como se baja la palanca del diferencial. ¿Como es eso posible? ¿Que es lo que está pasando?
PEZ
Re: Diferencial salta cuando no hay corriente
25 Jul 2010, 15:58
Pues si que es raro.. Aunque bajes el ICP (que corta solo la fase) y aunque juntes el neutro con tierra no debería de disparar el diferencial (ya que no tienes 220 en el mismo).
No se que decirte. Puede que esté cascado.
melpa
27 May 2012, 20:43
hay muchas veces que los generales (los magnetos) no cortan del todo la corriente o aveces la cortan y se rearman momentáneamente. si tienes un polímetro mételo en la salida del general y mide cuando esté cortado, seguro que deja pasar algo
si es así cámbialo
boncarelec
28 May 2012, 10:16
Hola Juanky comentarte que lo 1º que comprobaría yo seria que tensin tiene en su entrada, otro cosa que puedes hacer es con la palanca del diferencial para arriba , cerca del boton de prueba le das un golpecito suave , si se dispara el diferencial esta defectuoso , o desgastado ;) Saludos
Rookie
28 May 2012, 10:54
Yo probaría con uno nuevo si el que tienes es algo antiguo o ha saltado muchas veces puede que esté algo gastado
juantis666
28 May 2012, 16:56
hola Juanky apoyo la idea de boncarelec.
iluminaex
28 May 2012, 18:05
Por si necesitas cambiarlo, aquí tienes en enlace a nuestra tienda online que tienes uno a buen precio http://bit.ly/LxYCun
vlc86TT
20 Jun 2012, 22:17
NEUTRO y TIERRA SALTA EL DIFERENCIAL
