electro
iluminación para piedras que cambian de color con la luz
29 Nov 2012, 06:38
necesito hacer una conexión tengo dos circuitos de 127v ,,(L1 con neutro ...L2 con neutro )
en el circuito 1 conectar las lamparas luz blanca (ejem.. como la de los hospitales)...
en el 2 conectar luz amarilla (ejem. como la luz del sol )..
pero necesito que cada circuito prenda cuando apague el otro o sea 30 segundos prendida una (luz blanca)y 30 segundos la otra (luz amarilla) pero q no prendan las dos al mismo tiempo ..
yo se que es mas fácil manejar con un apagador común pero el dueño a la de sus huevos quiere q sean automáticas que estén siempre prendiendo y apagando ...
que debo usar ... si los sistemas automatizados aqui en mexico solo dan diferencia de 1 minuto
ayuda ... urge
y por favor lo mas económico..
disculpen si no me explico bien .... mi mail es cruz_019@hotmail.com
volt
Re: iluminación para piedras que cambian de color con la luz
04 Dic 2012, 13:42
Hola electro.
No has pensado poner un relé temporizado. accionas la primera luminaria y pasado un tiempo se activa la segunda.
