JavierMarrufo
Duda Interruptor y tomacorriente Domésticos
02 Dic 2012, 16:38
Ante todo buen dia a todos
Tengo muchas dudas en lo referente a la instalacion de este tipo de conexion, quieo conectar un interruptor que apague y encienda la lampara y tenga un tomacorriente.
Estoy en Venezuela y de ahi ese tipo de conexion
Ese es un Btcino y ahi se ven los cables de electricidad
Espero puedan ayudarme pese a que tengo esa duda.
Muchas gracias por su atencion!!
Saludos cordiales
Javier
1
interruptor 1.jpg (17.56 KiB) Visto 3144 veces
2
interruptor 2.jpg (37.67 KiB) Visto 3144 veces
3
interruptor 3.jpg (50.64 KiB) Visto 3144 veces
Lampara
interruptor 4.jpg (56.69 KiB) Visto 3144 veces
volt
Re: Duda Interruptor y tomacorriente Domésticos
02 Dic 2012, 21:59
Hola.
Lo que quieres hacer es sustituir la antigua llave ( mecanismo) por la de bticino. Si el otro mecanismo hacia lo mismo lo único que debes de hacer es colocar los cables en esa misma. donde tengas el enchufe colocas los dos cables del otro enchufe y del interruptor en el otro.
Es curioso el cable que se utiliza allí en comparación con el de aquí ( España). Todos los días aprendemos cosas.
IDPetkov94
03 Dic 2012, 13:50
Hola.
Y tanto eh? Osea el blanco seria toma de tierra rojo Neutro y Fase el negro no? :?
Salu2 y suerte
JavierMarrufo
27 Dic 2012, 16:40
volt escribió:
Hola.
Hola Volt. Gracias por tu respuesta. La cuestion acá es que ahi no existía ninguna llave (Mecanismo), estaban asi los cables. y en donde está la lampara tambien estaban asi los cables por fuera. Es decir que no habia ni lampara ni interruptores.
Lo que necesitaria seria el esquema de conexion para poder instalar la lampara con un enchufe e interruptor.
Gracias!!
JavierMarrufo
27 Dic 2012, 16:47
IDPetkov94 escribió:
Hola.
Salu2 y suerte
Hola Petkov!
No estoy muy seguro pero por lo general es asi la configuracion.
Saludos!
D4V1D
24 Sep 2013, 01:38
Hola.
Salu2 y suerte
Normalmente en América es:
Fases: Negro-rojo-azul
Neutro: Blanco
Tierra: Verde
