jonaygh
PASTILLAS REGULADORAS
02 Dic 2012, 20:28
BUENAS TARDES, TENGO UN PROBLEMA CON LA INSTALACION DE PASTILLA DIMMER,LAS TENGO COLOCADAS EN LA BARRA DE LA COCINA Y POR LAS NOCHES SE ENCIENDEN SOLAS, HE CAMBIADO DE SITIO DE CONEXION, HE CAMBIADO LA PASTILLA POR OTRA, HE REVISADO LA CONEXION Y TODO PERFECTO, PERO SE SIGUEN ENCENDIENDO, SON UNOS ADOSADOS Y EN DOS TENGO PROBLEMAS, ESTABAN CONECTADAS AL EXTRACTOR Y LAS QUITE PORQUE VI QUE CUANDO LO ENCENDIA SE ENCENDIAN TAMBIEN, HE CAMBIADO PARA EL ENCHUFE DE LA NEVERA PERO NADA, TODO IGUAL, ALGUIEN PODRIA DECIRME QUE LE PUEDO HACER?
sacra
Re: PASTILLAS REGULADORAS
02 Dic 2012, 21:15
Puedes hacer una cosa.
Como ya has puesto lo mismo en otro sitio: viewtopic.php?f=5&t=4201
Deja de fastidiar poniendo la misma pregunta más veces, no se va a arreglar así más fácilmente.
Intentamos ayudar, pero no nos gusta que nos mareen.
Un saludo. Sacra.
jonaygh
PARA SACRA
02 Dic 2012, 21:23
MIRA MUCHACHITO, SI PREGUNTE OTRA VEZ FUE PORQUE ES LA PRIMERA VEZ QUE ESCRIBO Y NO LO ENTENDIA, TU PUEDES HACER OTRA COSITA Y ENTENDER A LA GENTE... UN SALUDITO.
volt
02 Dic 2012, 21:47
Hola jonaygh.
Lo mejor en estos casos si no se conoce el foro,es poner la misma pregunta en el mismo post, sino nos liamos todos.
Otra cosa, es preferible en la medida de lo posible preguntar o responder en minúsculas,ya que en mayúscula da a entender que se grita.
sacra
Re: PARA SACRA
02 Dic 2012, 22:32
Hubieras quedado como un rey poniendo lo siguiente:
"Lo siento mucho, es la primera vez que escribo y no me había dado cuenta. Gracias por vuestra colaboración".
Y has quedado, como una .....
Sigue preguntando, sigue que obtendrás amables respuestas. Yo te podía haber contestado antes usando tu lenguaje, igual es el que entiendes.
Un saludo. Sacra.
