electriservi
Re: Problemas con el diferencial del piso
18 Dic 2012, 23:01
Ya nos cuentas!!! Hay veces que se trata mas de suerte de encontrar el problema!!!
BUBILLA
19 Dic 2012, 11:10
Una duda es muy difícil montar un nuevo diferencial, habla una persona que no tienen ni idea de electricidad, lo gusto de montar lamparas y poco mas, lo digo para montar un superinmunizado que me comentan que puede ir bien? Gracias por todo un saludo
P.D: El rango de disparo creo que se llama del superinmunizado tiene que ser 40 A- 30mA?
electriservi
19 Dic 2012, 22:16
No es dificil!!! asegurate de quitar la corriente, si bajas el general normalmente te quedas sin luz para trabajar bien!!! En el diferencial pone SI si son primeras marcas y segundas marcas cada una tiene su codigo. Lo de 40A 30 ma es lo normal de diferencial de casa!!
BUBILLA
20 Dic 2012, 11:40
Al parecer tenemos el problema aislado, ya que no salta nunca cuando tengo el rele de las luces de techo desconectado.
Este domingo revisaremos las luces de techo pero creo que sera de las del baño ya que costaron un infierno de poner porque no podíamos casi perforar el techo de pladur porque el detector de metales pitaba por todos lados. A ver si dañamos algo el cable de corriente pelandolo un poco y con los meses y la humedad típica de el baño al ducharte etc.. hace que salte el diferencial.Espero que sea eso, un saludo y ya os cuento
