Invitado
Los televisores se queman al conectarlas en un enchufe
31 Jul 2010, 10:24
Holas,
Hace años se quemó en una habitación de mi casa un televisor de esos que eran "gordos", lo cambié por otro similar que tenia antiguo, y al cabo de un par de años también se quemó, y lo cambié por otro televisor de los "planos", y esta noche me he levantado con el olor de quemado de la television otra vez.
Tengo muchos televisores en casa, pero solo se queman los que tengo conectados en una habitación, ¿porque? :?
Raulito
Re: Los televisores se queman al conectarlas en un enchufe
31 Jul 2010, 13:05
Puede que se se trate de un coincidencia. Solo te puedo decir que midas tensión en ese enchufe y te asegures de que tienes puesta a tierra en el mismo.
LAMAR
31 Jul 2010, 13:07
¿Hasta que punto es importante la toma de tierra en los enchufes?
Raulito
31 Jul 2010, 13:10
Independientemente de que este sea o no el problema en el caso planteado, una buena resistencia de tierra es esencial, y así se establece en el regalemtno de Baja Tensión para cualquier instalación, incluídas las domésticas.
Yo destacaría dos razones por las que es esencial:
1: sirve para descargar cualquier tensión indeseable, como las que provocan los cortocircuitos, tormentas, etc. (para entenderlo más facílmente, hace un poco como de sumidero o pozo séptico para las tensiones indeseadas).
2: es imprescindible para un correcto funcionamiento del diferencial.
J.A.
02 Ago 2010, 19:41
Creo que deberías llamar a un electricista; quiero decir que deberías hacer algunas comprobaciones como ver las conexiones de la toma de corriente, ver qué tensión le llega, comprobar si existe alguna derivación (aunque no creo que sea trifásico el suministro).....No hay datos.
Un saludo.........
