Antonio Jose
duda sobre icp
17 Dic 2012, 19:47
Buenas tardes,en la obra donde estoy trabajando nos tiene el electricista un apaño para tener luz hasta que realize la instalacion,tiene colocado un icp unipolar de 15amperios me parece y un pia de 16amperios,nada mas.mal echo por su parte porque nos tendria que poner tambien un diferencial¿verdad?.pues bien hay 4 bombillas que van directas sin pasar ninguna por ningun interruptor,y la duda me viene cuando bajas el icp siguen todas las bombillas encendidas ecepto 1 que pierde muchisima intensidad de luz pero sigue tambien encendida.¿porque ocurre todo esto si se supone que al icp llega la fase?¿se tendrian que apagar todas las luces cuando bajamos el icp no?y al bajar el pia si se va toda la luz.muchas gracias.saludos.
electriservi
Re: duda sobre icp
17 Dic 2012, 23:47
Lo logico es que ponga un pequeño cuadro con un termico y un diferencial por lo menos aunque sea un provisional debe de estar con una minima seguridad por lo que cuentas tienes una mezcla de cables nada segura!! Hazselo saber al electricista y exigirle un minimo de seguridad podeis evitar algun susto!!!
sacra
Re: duda sobre icp
18 Dic 2012, 18:00
Ese no es un electricista, es un CHAPUZAS.
Referente a lo del ICP, creo que simplemente lo tiene puenteado.
Busca un electricista de verdad, estarás más protegido.
Un saludo. Sacra.
Antonio Jose
Re: duda sobre icp
18 Dic 2012, 18:27
Hola,ayer si hacia el icp lo que os he contado,pero hoy ya no,al bajar el icp se va toda la luz,se ve que esta mal el icp,no,no lo tiene puenteado.Pero realmente es un chapuzas,como bien decis.muchas gracias a los 2 y un saludo...
