albervaz
AYUDA
25 Dic 2012, 19:48
Buenos dias, quiera un poco de ayuda os cuento:
Si tengo dos líneas conectadas a un cuadro una me funciona continuamente pero la otra no tendrá corriente cuando esta segunda tenga quiero que me corte la línea primera y me d corriente de esta segunda y viceversa.
Espero que se entienda un saludo
electriservi
Re: AYUDA
25 Dic 2012, 21:50
Por lo que parece entederse te hace falta un conmutador de lineas. Como quieres hacer el cambio? automatico? con un interruptor?
albervaz
Re: AYUDA
27 Dic 2012, 21:10
Lo quería poner automático.
Pero tengo otrata sobre este tema podria conectar dos líneas mono en un mismo atletico y que la línea que tiene siempre corriente me funcione y cuando la segunda línea conecta da en el mismo automático entre funcionamiento o sea la dos líneas a la vez y ahora la otra línea principal me corte y viceversa
electriservi
Re: AYUDA
27 Dic 2012, 22:05
No lo he entendido muy bien, pero depende de donde vengan las lineas! El automatico cuando cambia? si no te explicas para que quieres hacer esto y cual es su uso no te podemos ayudar mucho!
fontelitri
Re: AYUDA
29 Dic 2012, 21:00
se puede hacer y se llama conmutación "Off Delay" porque retarda la desconexión de la línea cesante lo suficiente para que la línea incipiente esté dando suministro al cesar la primera, se trata de dar un suministro ininterumpido, pero a mí también me gustaría saber para qué invento la necesitas montar, no nos hagas tirarte más de la lengua...
NaCLU2
Oscar Wilde
