Zelgius
Trasladar enchufes al cabecero de la cama
04 Ago 2010, 19:47
Necesitamos trasladar unos enchufes desde la pared al cabecero de la cama y, además, conectar unos apliques que trae incorporados el cabecero (con su respectivo interruptor) de manera que los cables de los apliques queden por detrás del cabecero. ¿Es necesario que avisemos a un electricista o es algo que se puede hacer fácil?.
A ver si alguien puede echarnos una mano y, en caso de que no sea difícil, explicarnos cómo lo podríamos hacer.
El cabecero ya tiene los agujeros realizados.
Un saludo y gracias.
Flicki
Re: Trasladar enchufes al cabecero de la cama
04 Ago 2010, 23:35
Me podrias llamar a mí que estoy sin curro,pero no.. será mucho mejor que llames a un electricista autorizado :D.
Yo creo que si te atreves es algo que se puede hacer perfectamente.
Para trasladar un enchufe,es lo más sencillo del mundo,pero antes de manipular los cables desconecta el general en el cuadro de luces.
Y los apliques pues no sé como tendrás el tema pero tambien parece fácil :roll:.
Si tienes alguna duda,se intentará ayudarte.
Raulito
05 Ago 2010, 20:34
Puedes emplear el mismo circuito de los enchufes para conectar los apliques del cabecero, pasándo la fase antes por las llaves. Esta es la forma más fácil que tienes, siempre y cuando no tengas un punto de luz ya hecho en el cabecero.
No es la mejor forma de hacelo, pero si la más fácil.
Zelgius
06 Ago 2010, 17:50
La parte de trasladar los enchufes al cabecero parece que la tengo ya más o menos clara. Lo que no sé es qué hacer con los cables que salen de las luces del cabecero. El cable que sale de cada luz es blanco, doble y del grosor de una lamparita normal (cómo se nota que domino el tema...) y vienen cortados (no tienen clavijas en su extremo).
