ralmeria
2 lineas para una toma
26 Dic 2012, 01:20
Vamos a ver si me explico bien. Tengo la linea normal de casa y otra linea que me llega de otro contador ( escalera). Quiero tener en control de esas dos lineas para poder elegir de cual llega corriente. Me podeis explicar como puedo hacer esto. Gracias
volt
Re: 2 lineas para una toma
26 Dic 2012, 12:00
Buenos dias.
Lo que quieres hacer se puede hacer mediante automáticos o con un conmutador de levas.
Seleccionado que linea alimenta lo que quieras.
Con los automáticos, lo que debes de hacer es colocar uno en cada linea y puenteados aguas abajo con el circuito que quieres alimentar, de tal forma que si tienes un Automático subido el otro siempre estará bajado.
Supongamos que A1 es el la linea de un contador y A2 la linea de las escaleras.
Si tienes subido A1, el A2 estará bajado. Si quieres tener A2 subido, el A1 estará bajado. Es la forma mas sencilla de hacer.
Es evidente que se podrá hacer de muchas formas algo mas complejas.
Con el conmutado de levas, haces la misma operación , pero girando una maniqueta, siempre pasando por cero.
