cienmiradas
Problema Amplificador Paso AX3300
27 Dic 2012, 13:13
Hola buenas tardes, tengo un amplificador Paso AX3300 60w que distorsiona al subir de volumen, he probado si el problema era de la fuente con otro ampli pero funciona correctamente, según me comento un compañero hubo un problema de impedancias en la instalación que era a baja impedancia y al cambiar a 100v se puso un amplificador mas potente. No tengo mucha idea de por dónde empezar si modulo amplificador, si transistores de potencia… hace mas de 10 años que estudie electrónica y he tocado pocos equipos desde entonces. A ver si alguien me puede echar una mano por que estoy bastante perdido.
Saludos y felices fiestas
Re: Problema Amplificador Paso AX3300
27 Dic 2012, 20:58
cual es la potencia e impedancia nominal de los altavoces? en la entrada del ampli tienes conectado un preampli, mesamezclas,....? el ampli normalmente pone la impedancia maxima de salida de los altavoces.
