Pepe Rodríguez
Placas solares
27 Dic 2012, 16:37
Hola a todos aunque llevo bastante tiempo que estoy viendo el foro, esta es la primera vez que escribo, ya que creo que me he decidido poner definitivamente placas solares en mi casa (y en otros sitios si cuadra), ya que el próximo mes de enero volvera a subir la electricidad y se ve que esto no tiene freno.
El escribir es para pedir consejo de algunos de vosotros, ya que he visto en ebay un kit que creo que esta bastante bien y parace ser que es de instalación fácil, conectar y funcionar. El enlace es el siguiente:
http://www.ebay.es/itm/Kit-solar-4-Placas-solares-modulo-fotovoltaico-inversor-de-conexion-a-red-/121042756752?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c2eb5e490
¿Que os parece? ¿Merece la pena comprarlo?
Por otra lado esta misma persona tiene placas sueltas:
http://www.ebay.es/itm/Placa-solar-panel-de-165-Wp-marca-ERSOL-Modulo-fotovoltaico-/121043748164?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c2ec50544
¿Estas placas sirven para conectarlar a baterías? ¿Alguien las conoce o las ha comprado?
Bueno, gracias y espero vuestros comentarios.
Pepe
ramos_c4
Re: Placas solares
27 Dic 2012, 20:56
a mi me intereda el tema,yo opino igual que tu,sube la luz y no para
Re: Placas solares
27 Dic 2012, 21:09
por elprecio tiene buena pinta, para ponerle baterias necesitarias cargador baterias y baterias estacionarias, estas no son baratas precisamente. aunque ver el previo de Wp por debajo de los dos euros ya es un milagro. para un vivienda normal con todos los extras te harian falta como unos 10 modulos de esos minimo ademas de el cacrgador de labateria y lasbaterias
FerrGranVia
Re: Placas solares
28 Dic 2012, 11:29
Sin duda es una opción de futuro, y una de las mejores inversiones que se pueden hacer actualmente tanto económica como ecologicamente.
fontelitri
Re: Placas solares
29 Dic 2012, 22:29
sin duda, estas placas sin baterías no sirven para nada más que para venderlas o hacer experimentos didácticos, la energía solar fotovoltaica es utilizable con baterías, pero no sin ellas.
depende de varios factores, pero sí, en Palencia en diciembre la hora de pico solar está en 4 y para recargar los estáticos capaces de aguantar tres o cuatro días nublados seguro que hacen falta más de 10 paneles.
NaCLU2
Oscar Wilde
ramirezcuevascb
Re: Placas solares
04 Ene 2013, 18:07
Buenas:
Os dejamos un vínculo a una hoja de excel con la que calcular una pequeña instalación solar fotovoltaica. Esperamos os sea útil. Un saludo.
www.ramirezcuevas.es
DONATE
Re: Placas solares
04 Ene 2013, 20:22
Buenas tardes:
Informarte que estas placas solares estan diseñadas para que los vatios que producen se consuman directamente y asi conseguimos que la factura baje, cual es el problema? que si lo produces y no lo guardas en baterias se lo regalas a las compañias electricas si tienes un contador analogico convencional, y te lo cobran las compañias si tienes un contador electronico y no es bidireccional (consumo-produccion sobrante).
Lo ideal seria tener un contador bidireccional y cuando no consumes todo lo que produces se descuente cuando necesitas consumir lo de la compañia
Https://donateelectricistasmadrid.es
Re: Placas solares
04 Ene 2013, 20:30
DONATE escribió:
Buenas tardes:
creo que no te has informado bien, hace falta algo mas que eso para cocnectar las placas a la tension de red. aparte de normativa y normas que piden las compañias electricas
emil_m
Re: Placas solares
05 Ene 2013, 01:33
Pepe
Te comento una cosa,para que tengas una autonomia de por lo menos 4 dias nobladas(no se de que provincia eres) y para una potencia instalada de 3kw,la instalacion te saldra alrededor de 15.000euros.Piensalo,con el kit que tu tienes alli,tendras servicio para una tele,un par de bombillas y si no enchufas la tele,puedes enchufar un ordenador de sobremesa(400w).:)))
DONATE
Re: Placas solares
05 Ene 2013, 10:37
Que diferencia hay entre poner y no poner baterias lo unico que si pones baterias lo que produces en esceso se guarda para cuando la necesites de todos modos informarte que ya venden placas solares con el covertidor incorporado
Hay personas que el desconocimiento lo llaman sabiduria
