pdelt3
Cargador Notebook Distinto Voltaje
05 Ago 2010, 03:47
La verdad que no se si es el lugar correcto para preguntar y si no lo es pido a los moderadores que eliminen el tema.
Tengo una notebook Dell a la que se le rompio un cargador de 19.5v 3.4a y poseo en mis manos otro cargador pero marca HP y de 18.5v 3.5a. La pregunta es: ¿Funcionará igual o corro riesgo de que se queme?
Raulito
Re: Cargador Notebook Distinto Voltaje
05 Ago 2010, 16:21
La tensión del cargador HP no es la misma que la del original de Dell. Yo no lo usaría.
Flicki
05 Ago 2010, 16:50
Hola Raulito.
En cuestión de voltaje esta claro que no es aconsejable poner ese cargador si son de distintos voltajes.
Pero en cuestión de amperaje daría igual que fueran distintos amperajes,ya que el receptor siempre va a chupar la intensidad para la que ha sido diseñado ¿no?
Supongamos un cargador de 3 amperios,si le ponemos uno del mismo voltaje pero de 3,5 amperios,incluso hasta sería mejor para el alimentador de 3,5 amperios trabajar a 3 amperios ¿no?
Raulito
05 Ago 2010, 18:38
No es así exactamente. Como en (casi) cualquier receptor, si le metes menos tensión de la nominal, la intensidad consumida por el mismo será mayor, y viceversa.
En tu caso no creo que esto sea un problema ya que se trata de 1 voltio de diferencia. Pero es ese voltio el que te puede dañar el equipo o acortar la vida útil de la batería.
