facu
Duda sobre batería 12V y Encendido eléctrico de Pirotecnia
29 Dic 2012, 23:01
Hola, soy nuevo en este foro, quizás es algo muy básico lo que voy a preguntar, pero es que no soy electricista ni nada, y no sabía donde preguntar, buscando en google llegue hasta acá y creo que alguno de ustedes va a poder responder :)
ocurre lo siguiente, para estas fiestas quiero encender la pirotecnia que compré a distancia y no tener que ir yo corriendo para hacerlo.. entonces lo que hago ahora es encenderlo con 2 cables (bien finos, de esos que usan para los teléfonos de sus casas), una batería de 12V y 7.0Ah y un hilo de virulana de acero(virulana, o rollo de lana de acero, estropajo o como le llamen), entonces en el extremo del cable coloco el hilo de acero y la mecha de lo que quiero encender, en el otro extremo lo conecto a la batería y así se calienta el hilo de acero y enciende la mecha...
mi duda es la siguiente, yo ya lo probé y funciona, pero mirando batería, he visto que dice, "Evitar corto circuito" y no quisiera que por hacer esto se me vaya a explotar la batería.. :? podría llegar a ocurrir esto? hay alguna forma segura de evitarlo?
Re: Duda sobre batería 12V y Encendido eléctrico de Pirotecn
30 Dic 2012, 15:09
tienes que mirar cual es la corriente minima para que el acero te prenda la mecha, de poner una resistencia enserie. evitanto el corto.
facu
30 Dic 2012, 21:42
aah,gracias por responder :), y puede ser cualquier resistencia?
30 Dic 2012, 22:33
pues sino tiene paramedir corriente ni como comprobarlo, te aconsejo varios valores, lo mas cercano a 1R2, para 10A. 2R4 para 5A. 0R8 para 15 amperios, elvalor es en ohmios y la R es la coma. la resistencia tiene un tamaño suficiente para que no se queme, como minimo 10W. vas provando y segun veas que lamecha enciende bien con el valor maximo que puedas pues esa es. ya mas complicado seria ponerle un regulador de corriente donde tu pudieras verlo y ajustarlo.ten en cuenta que si la bateria descarga por completo queda muerta, si lafuerzas con mucha corriente acortas su vida util, es importante que ajustes lo mas alto ese valor.
facu
31 Dic 2012, 03:23
ahora si me quedo claro :D muchas gracias por tu tiempo y ayuda :)
Feliz año!
