arrebato21
Colocacion de tubos y bombillas de led
30 Dic 2012, 20:01
Saludos a todos.
Para cambiar los tubos convencionales de mi cocina por tubos de led, ¿es necesario alguna pre instalación o solo es sustituir uno por otro? y en el caso de las bombillas?. Donde puedo encontrar los precios mas económicos en tubos y bombillas led.
Gracias.
Frioelect
Re: Colocacion de tubos y bombillas de led
30 Dic 2012, 20:42
Para los tubos led,si tienes que quietar cebador y reactancia, y kluego alimentar el tubo directo a 220 segun el esquema del fabricante.
Las bombillas si no son del tipo PL, o se enroscar, para una vivienda no necesitas nada mas
virgilio
02 Ene 2013, 12:57
Puedes pasarte por aqui y ves la instalacion de los tubos led : instalacion tubos led
Las bombillas que quieras cambiar se pueden cambiar tal cual, a execcion de las G24.
En http://www.ofertaleds.es/ encontraras unos precios fantasticos, ademas de buenas ofertas en los tubos led.
DONATE
03 Ene 2013, 08:36
Buenos días:
EN LOS TUBOS FLORECENTES TIENES DOS OPCIONES:
1. TUBOS FLORECENTES DIRECTOS: Estos tendrias que ánular la reactancia y el cebador
2. TUBOS FLORESCENTES CON ALIMENTADOR O DRIVE: Estos tendrias que hacer lo mismo que antes y añadir un
drive, estos son mejores porque ademas de tener la electronica aparte dan un mayor numero de lumenes.
Te voy a dar un consejo yo miraria mejor que precio calidad y los numero de lumenes y los grados de apertura ya que no todas las bombillas son iguales y seguro que buscas unad que te den la misma cantidad de luz que las que tienes.
Si quieres ponte en contacto conmigo me indicas los tuvos que hayas visto y la cantidad de lumenes y te busco unos mejores si los hay. jesus_donate@hotmail.com
Https://donateelectricistasmadrid.es
Juan Gómez
28 May 2013, 08:56
Hola, los tubos de led generalmente con quitar el cebador es suficiente para que funcionen, aunque lo ideal es quitar también la reactancia.
Generalmente las conexiones son laterales, por un lado la fase y por la otra el neutro. En ésto hay que tener cuidado, no todos los tubos se conectan igual, algunos tienen la entrada por un mismo lado del tubo.
Respecto a las bombillas de led baratas te recomiendo entrar en decoraled con garantía, calidad y buen precio.
jeubga
11 Jun 2013, 15:47
El tubo led lo mejor es quitar las reactancia y el cebador por que aunque poco, consume y así te evitas el gasto.
Lo de las bombillas led, no mires el precio (si puedes), las de un precio medio, no bajo ni alto, te van a ir de perlas,igual que los tubo led.
Si necesitas información mandame un mail
comercial@compratodoled.com
