Hola. tengo un motor monofasico que cuando se arranca empieza a girar a muy pocas revoluciones y a los segundos dispara el magneto de protección (hace ruido como cuando se rompe el condensador).
He comprobado y tanto la bobina principal como la auxiliar dan continuidad con el tester.
He comprobado el condensador y está bien.
En el momento del arranque la tensión en bornas es 180V (no es problema de la línea).
Alguien podría sugerirme que pruebas o qué carajo le pasa al motor?
