indy
Nuevos enchufes con toma de tierra en dormitorio
06 Ene 2013, 23:36
quiero poder accionar las lámparas de las mesitas de noche desde el interruptor de la luz. Tengo dos interruptores (uno a cada lado de la cama). He cambiado estos dos por dobles interruptores (cruzado/conmutado - conmutado-conmutado). Los enchufes también los he cambiado por dos enchufes dobles separados, de tal manera que uno de ellos lo accionaré desde el segundo interruptor a cada lado.
El montaje queda exactamente igual que estaba, metiendo un interruptor-enchufe nuevo a cada lado de la cama. Aquí, tengo dos dudas:
- Quiero poner toma de tierra en los enchufes. Los antiguos no la tenían. A la caja de registros del cuarto no llegan tomas de tierra. Sin embargo, tengo una caja contigua (la del baño) que si que las tiene. ¿Puedo conectar ahí y llevar la tierra por la otra caja a cada enchufe?. ¿ Tengo que hacerlo con un cable independiente o puedo reutilizarlos entre los dos enchufes?.
- Para los nuevos enchufes, lo mejor es mandar desde el registro un neutro y fase a cada uno o puedo conectarlos de otra manera?.
No entiendo mucho de electricidad así que espero haberme explicado correctamente. ¡Muchas gracias!
electriservi
Re: Nuevos enchufes con toma de tierra en dormitorio
07 Ene 2013, 22:02
La tierra la puedes coger de donde mas cerca este por lo que comentas el baño es lo mas cercano y puedes coger de ahi. (amarillo-verde) Color del cable. lo mejor es tener fase y neutro desde la caja es lo correcto. y la tierra si caben todos los cables tambien( sino cabe tanto cable puedes puentear la tierra)
indy
07 Ene 2013, 22:50
Intentaré pasar todos los cables aunque creo que como ya van varios para el montaje actual va a ser difícil.
¡muchas gracias por la respuesta!
