Zamora
Al aumentar la tensión aumenta o disminuye la intensidad
12 Ene 2013, 16:08
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Zamora
Re: Al aumentar la tensión aumenta o disminuye la intensidad
12 Ene 2013, 16:09
Alguien sabe?
13 Ene 2013, 11:12
Para una resistencia de valor fijo, la corriente es directamente proporcional a la corriente.
I=U/R
Si R=10 e U=10; I=10/10=1
Si R=10 e U=5; I=5/10=0,5
Como puedes ver el principio se cumple.
Zamora
14 Ene 2013, 14:14
Si juganett pero lo contradictorio es que segu la ley de ohm si realizas el calculo i= p÷v si aumentas voltaje disminuye intensidad. Y si lo haces i= v/r es al reves aumenta intensidad.
Zamora
14 Ene 2013, 14:18
Las líneas de alta tensión también se hicieron para reducir intensidad y a la vez sección, al aumentar tensión, pero en un circuito con un valor de resistencia al aumentar tensión aumenta su intensidad. Es lo que no me cuadra
sacra
14 Ene 2013, 14:33
Es que no haces la pregunta bien, por eso no lo entiendes, y por eso también cada vez es una cosa.
MANTENIENDO CONSTANTE LA POTENCIA, un aumento de tensión implica una disminución de intensidad.
Como bien has dicho, según la fórmula P = V x I
MANTENIENDO CONSTANTE LA RESISTENCIA, un aumento de tensión implica un aumento de intensidad.
Como también comentas, aplicando la ley de Ohm: R = V / I
Pero son dos cosas diferentes, no hay que confundirlas. De manera que siempre has de comparar la tensión y la intensidad con algo, y dependiendo de cual sea ese algo dará una cosa u otra.
Un saludo. Sacra.
14 Ene 2013, 21:00
Un saludo. Sacra.
Totalmente de acuerdo con Sacra y es que mira que ya está el tema hablado unas cuantas veces.
Recuerdo un post en el que tuve que colgar un vídeo en el que cogí una lámpara con "un valor de resistencia fijo" ( fijo de esa manera ya que todos sabemos que conforme se va calentando va aumentando el valor de la resistencia) y fui variando la tensión y al mismo tiempo se pudo ver como la corriente aumentaba o disminuía de forma directamente proporcional.
http://www.youtube.com/watch?v=3sETeEykBuw
Zamora
15 Ene 2013, 09:23
Gracias a todos. Tema aclarado :grin:
santiagosm
22 Ene 2013, 18:38
Totalmente de acuerdo con sacra. Es el principio de los transformadores elevadores/reductores de tensión (Potencia aparente constante, S=V.I en primario y secundario). Otra cosa es suministro a una determinada carga, en que si aumentamos la tensión aumenta la intensidad para un valor resistivo o impedancia contante de la carga (Ley de OHM)
http://www.telecable.es/personales/ssm1
