pazosele
Dicroicas led "DIMABLE"
14 Ene 2013, 22:13
Hola gente,
una pregunta me quiero poner leds en los ojos de buey y me gustaria regularlos.
Habia leido que las lamparas de led solo podian regularse en frecuencia (no en voltaje ni intensidad como las halogenas o luces normales)
y tenia pensado poner un regulador de este tipo, que va por pulsos.
Pero ahora veo que hay algunas dicroicas que pone Dimmable/regulable.... Mi pregunta es... eso significa que va con un regulador normal tambien???
Y mi otra pregunta con un regulador de pulsos puedo regular cualquier bombilla de leds?? Sabeis si se joden las bombillas antes por usar un regulador de tipo pulsos?
Espero haberme explicado bien... un saludo!!!
iluminaex
Re: Dicroicas led "DIMABLE"
14 Ene 2013, 23:36
Sólo puedes regular LEDs que te indiquen especificamente que son "Regulables"
El problema con el regulador es que necesitan una carga mínima que suele ser 40W por lo que con led es dificil de conseguir, por eso han sacado este regulador: http://bit.ly/V6fMKg específico para regular LED con pulsadores, ya que sólo necesita una carga de 7W
Saludos!
abeginner
15 Ene 2013, 12:10
Es posible regularlas en otros aspectos pero si has pensado en utilizar un regulador de pulsador efectivamente el Dinuy, va muy bien y con cargas menores a los 6w.
http://www.led-in.es/shop/category_Regu ... r-led.html
fjimenezb
21 Ene 2013, 02:20
Todos los leds son dimerisables pero si funcionan con AC deben tener un conversor AC/DC que varié proporcionalmente el voltaje de salida dependiendo del voltaje de entrada. En este caso la variación solo puede ser por voltaje. Si son bombillos de 12V DC estos solo están compuestos generalmente por tres leds en serie y una resistencia limitadora. En este caso se puede usar un dimmer de voltaje o por ancho de pulsos. El segundo puede ofrecer mas rango de variación pero es una fabrica de ruido para la red electrica.
pazosele
25 Ene 2013, 18:42
Son bombillas LED de 6W cada 1.
Quería poner 2 lineas de 3 independientes.
interruptor1---O---O---O
DIMMER <
interruptor2---O---O---O
con 3 bomillas LED de 6w ¿me aguantara un regulador normal? (de voltaje)
abeginner
16 Feb 2013, 13:27
Un buen regulador especifico para leds:
jeubga
01 Abr 2013, 17:33
si, solo bombillas regulables
abeginner
04 Abr 2013, 15:49
Por cierto
http://youtu.be/9AIqlKK0cuw
El dinuy accionando yna MR16 a trazo
