espacto
magnetotérmico de la línea de luces
15 Ene 2013, 11:19
Hola! Soy nuevo en este foro,
Veréis, en casa todo ha ido siempre bien, hasta que el otro día no funcionaban las luces de casa, sólo las bombillas que tienen su llave de luz de toda la vida. Subimos el dispositivo del cuadro de que había bajado y encendió, pero al poco volvió a caer y ahora nada, subes y se baja. Si cortamos todo, si se queda arriba, lo que me hace pensar que el problema pueda estar en alguna de las llaves de luz, ya que quitamos la tapa de la caja principal y no hay nada quemado ni huele mal... ¿qué opináis? debería desmontar todas las llaves de luz y soportes de bombillas e ir poniendo uno a uno a ver cuál me falla? ¿creéis que es problema del magnetotérmico? Tengo tester para comprobar, se me dan bien estas cosas, aunque mi campo es más la electrónica. Gracias!
isaias1970
Re: magnetotérmico de la línea de luces
15 Ene 2013, 13:46
exactamente amigo as eso revisa uno por uno las llaves que tengan nada estraño y tambien los portalamaparas de seguro que en alguno encontraras el problema saludos me cuentas los resultados amigo
espacto
15 Ene 2013, 14:28
hola! muchas gracias por responder. Acabo de comprobar todas las llaves de luz, tengo continuidad cuando cierro las mismas (una por una, claro) pero no cuando abren. He comprobado todos los soportes de bombillas y ninguno me da continuidad abierta o cerrada la llave. Otra cosa, si insisto, a la tercera o cuarta vez de subir el diferencial (y que se baje inevitablemente) se enciende una bombilla fugazmente (digo una porque es la única que alcanzo a ver)... puede que esté estropeado el diferencial? qué es lo siguiente que debería hacer??? muchas gracias!
espacto
15 Ene 2013, 14:46
Hola! noticias frescas! Acabo de econtrar continuidad entre la fase y la tierra de la lámpara del baño... está aquí el error, no? Tengo que cambiar todo el cableado? entre la tierra y fase de la llave de luz no tengo esta continuidad...
