morisveca
Pregunta bombilla bajo consumo e interruptor electrónico
15 Ene 2013, 14:05
Hola a todos,
Buscando información sobre estas dos cosas he llegado a este foro. Tengo sólo un interruptor en la entrada del dormitorio y quería poner otro al lado de la cama. La opción más sencilla que he encontrado son los portalámparas electrónicos:
Pero leyendo información y mirando la bombilla de bajo consumo pone que no se usen con interruptores electrónicos ni reguladores. Entiendo que lo que no se puedan usar con reguladores, ¿Pero con interruptores electrónicos?
¿Cual es el problema con estas bombillas y el interruptor electrónico?
A ver si me podéis iluminar con esto porque no entiendo qué diferencia hay entre apagarlo a distancia o en remoto, no habría regulación.
Muchísimas gracias de antemano,
Un salu2
volt
Re: Pregunta bombilla bajo consumo e interruptor electrónico
22 Ene 2013, 10:58
Hola morisveca.
Mi pregunta es: Por que no pones una conmutada y te quitas de problemas.
Lo único que deberías de cambiar el interruptor en la entrada de la habitación por un conmutador y al lado de la cama poner otro conmutador.
Tu la opción que dices es por no hacer obra en casa.
