rusoalicia
Tarifa Nocturna (D.H. Ahora): ¿Monofasica o Trifasica?
17 Ene 2013, 16:45
Hola, tengo un cliente que vive en un chalet donde todos los electrodomésticos son eléctricos. Actualmente tiene tensión trifasica a 400V con un contrato de 10,39Kw (15 A).
Como todo el mundo actualmente dice que paga mucho en el recibo de la luz para lo que gastan y quiere contratar tarifa nocturna (esto lo tiene muy claro), la duda viene cuando pensamos en si ademas de poner la Discriminación Horaria o Tarifa Nocturna bajamos la potencia a 6,92 kw (10 A) o cambiamos la derivación individual, modificamos el cuadro y hacemos un certificado para cambiar la tensión a monofasico a 230V.
Hacer esto ultimo lógicamente tiene un coste que no sabemos si le será rentable económicamente ahorrando en la factura. Pero por otro lado si bajamos la potencia de 10,39 kw a 6,92 kw en trifasica el ICP le puede estar saltando en cualquier momento, dado que como digo todos los electrodomésticos son eléctricos.
No tiene Aire Acondicionado pero si preinstalacion pero hoy en día el 90% de los A/A que se instalan para conductos son monofasicos. Tiene algún que otro radiador de calor azul de la marca Rointe.
En su día se hizo la instalación en trifasico porque en aquellos entonces el 80% de las maquinas de A/A por conductos eran trifasicas y no existía prácticamente la tecnología inverter.
La Derivación individual no es muy larga, sobre unos 12 mts.
¿que me podéis recomendar maquinas?
Gracias.
Ingenio
Re: Tarifa Nocturna (D.H. Ahora): ¿Monofasica o Trifasica?
17 Ene 2013, 18:38
Antes que nada deberías saber donde estas, es decir el consumo de la vivienda. Si eres instalador electricista, supongo que tendrás un analizador de redes y si no mira de conseguirlo. Con esto podrás ver la curvas de consumo de la vivienda y determinar la potencia máxima que tienes en la vivienda.
Si el cliente no tiene ningún receptor monofásico como supongo que así será, te interesa pasar a una instalación monofásica. Es más difícil hacer saltar un ICP monofásico de 45 A uno trifásico de 15A por fase, por el tema de simultaneidades.
Además si bajas de los 10kW pasarías de una tarifa 2.1 a una 2.0. Esto no es algo trivial, se nota en los precios.
Tarifa 2.0 para Enero en la empresa que trabajo:
Termino Energía: 0.147919 €kW
Termino Potencia: 17.893189 €kW año
Tarifa 2.1:
Termino Energía: 0.156372 €kW
Termino Potencia: 35.517055 €kW año
Un Saludo
rusoalicia
21 Ene 2013, 14:57
Muchas Gracias por tu respuesta, tomaré con la pinza la intensidad maxima con todos los aparatos que pudieran estar conectados simultáneamente.
