SJaqueB
circuito especial, interruptores con lamparas y timbre comun
18 Ene 2013, 19:17
Son cinco interruptores, cada uno tiene una lampara, y existe una campanilla en común,
la idea es accionar un interruptor, que encienda la luz correspondiente y suene la campanilla.
¿Cómo puedo hacer para que el retorno (fase) de la luz del interruptor accionado que va hacia la
campanilla no encienda las demás luces? cual es el circuito? necesito otro equipo para poder realizarlo?
Gracias. (circuito paralelo, 220 V?
electriservi
Re: circuito especial, interruptores con lamparas y timbre c
18 Ene 2013, 20:04
necesitas un rele por lampara con 2 contactos cuando enciendes u interruptor accion un rele un contacto a la lampara corresponiente y el otro al la campana y asi con con los 5 reles.
