dukeberwick
Regulador de luminosidad
20 Ene 2013, 10:24
Hola buenos dias
Queria hacer la siguiente consulta, tengo un regulador de luminosidad del marca Laborda instalado en la luz de seis focos alogenos en el salón.
Desde hace unos dias, cuando le doy al interructor regulable (no es circular, es de llave normal que para regular se debe dejar presionado y luego vuelve a su posición original), se enciende la luz durante dos segundos y posteriormente se apaga.
Quite el regulador y con la llave de luz regulable, tenía el mismo problema. Cambie la llave de luz por una normal y la luz se encendia y apaga sin regulador.
¿Mi duda es que esta estropeado el mismo regulador o la llave regulable de intesidad de luz?
Re: Regulador de luminosidad
20 Ene 2013, 20:07
dukeberwick escribió:
Hola buenos dias
Supongo que por regulador entiendes la típica pastilla reguladora y por llave de luz regulable entiendes lo que se llama normalmente pulsador (puro y duro).
Si es así y has quitado el regulador es normal que cuando pulses se encienda y cuando sueltes se apague, ya que es un pulsador (como el del timbre de casa).
Y si es así, al parecer es el regulador el que está en mal estado, ya que no aguanta encendido. Tienes que probar con uno nuevo.
dukeberwick
21 Ene 2013, 11:01
ok, si es así como me dices. Se me ha roto por segunda vez. Me recomiendas alguna marca en especial? la que tenia puesta es laborda, pero no me ha durado nada.
rokety
21 Ene 2013, 11:43
Yo sin dudarlo te recomiendo dinuy, pero ponle siempre proteccion por fusible. Las pastillas son muy sensibles y con tan solo la sobrecarga provocada por una lampara fundida se rompen.
Enviado desde mi GT-I9000
