juasma
Fuente de alimentación para reproductor de vinilos
21 Ene 2013, 13:06
tengo un lector de vinilos antiguo, y el caso es que de él sale un cable de alimentación de 12v como este:
http://img.alibaba.com/photo/377023842/ ... r_CCTV.jpg
Pero no tengo el adaptador para enchufarlo. El caso es que he estado buscando y no he encontrado nada, ya que no sé muy bien con que nombre buscarlo ni dónde puedo encontrarlo. Todo lo que encuentro son enchufes pero con el cable incorporado.
Espero que me podáis ayudar.
¡¡Gracias!!
http://autosuficienciasilvestre.tk
rokety
Re: Fuente de alimentación para reproductor de vinilos
21 Ene 2013, 14:19
Hola juasma por lo que veo es un conector del tipo CNTA, pero lo que nos enseñas es un macho. Lo normal es que sea el transformador el que tenga ese conector y la hembra vaya empotrada en el aparato. De todas maneras es un terminal muy comun. Lo que tienes que hacer en primer lugar es mirar el consumo del aparato, que vendra marcado en alguna pegatina en la parte trasera. Con ese dato y el conector, en principio en cualquier tienda de electronica que se precie de serlo no tendras problema en encontrarlo. Suelen tenen trafos multitension y con diferentes terminales, o si no es asi tienes la opcion de soldarlo por si lo que necesitaras es la hembra.
Un saludo y ya nos contaras.
Enviado desde mi GT-I9000
juasma
21 Ene 2013, 15:50
Muchas gracias por tu respuesta.
En efecto es un macho, que es lo que me ha sorprendido y por eso no era capaz de encontrar nada parecido, ya que suele ser como tú comentas al revés y lo que necesito es la hembra.
Intentaré ir esta tarde a buscar una tienda y a ver qué me dicen, espero que no me toque soldar porque me da una pereza... (y tampoco tengo las herramientas necesarias...)
rokety
21 Ene 2013, 16:10
Pues si es asi ya te adelanto que te va a tocar soldar.
PD: ojo con la polaridad.
Piijo2k
22 Ene 2013, 13:16
jejeje, "lector de vinilos", en los tiempos que yo usaba a diario lo llamábamos "tocata", "pick up", "tocadiscos" y alguno mas que no recuerdo.
Por mi experiencia, si es un plato giradiscos suelto posiblemente pertenezca a un equipo de música (casete, radio, ampli y ecualizador) casi al 100% que esta va alimentado desde el ampli, si solo es el motor no tienes problema, siempre revisando el consumo y voltaje.
Los transformadores que venden en las tiendas no son malos, pero si son para temas de audio y el plato tiene un "previo" (motor y audio) este necesita ser alimentado, te recomiendo que busques fuentes de alimentación bien estabilizadas y MUY BIEN filtradas, para evitar oir el molesto ruido de los 50Hz que se mete por todos lados, al principio no te das cuenta si suena la música, pero entre canción y canción se oye el "fuuuuuuuuuuuuuuu".
