Raulito
Re: interruptores para competencia
19 Ago 2010, 15:52
Los contactos que dices son realimentaciones necesarias para que la bombilla siga luciendo aunque sueltes el pulsador. Poniendo otros 4 relés puedes hacer que la bocina suene con un solo impulso (mientras el pulsador esté oprimido) y no de manera constante, ya que puede ser molesto. Para ello debes poner un relé en paralelo con cada uno de los otros 4, y usar un contacto abierto de cada uno de ellos para la bocina.
Los relés son como estos:
http://es.farnell.com/releco/c7-a20x115 ... dp/1086867
Luego también te hace falta la base de cada uno de ellos.
El pulsador de rearme debe ser con un contacto normalmente cerrado, y los otros cuatro deben ser abiertos.
Invitado
19 Ago 2010, 22:54
Hola:
Siento discrepar de la recomendación de Raulito en cuanto a los reles, con esa maniobra que tienes diseñada se necesitan cinco contactos por rele, si no me equivoco, este modelo de reles el maximo que tienen es de cuetro conmutadores.
Invitado
20 Ago 2010, 03:37
Invitado escribió:
Hola:
saludos cual crees que es la solucion, o que otro tipo propones.
Invitado
20 Ago 2010, 04:01
otra pregunta de, de cuantos debo conseguir cada rele el que aparece es de 8 pines, todos se utilizan por cada pulsador?y cual es el orden de conexion
Invitado
20 Ago 2010, 23:02
Prueva con dos reles en paralelo para cada maniobra de esta manera tienes ocho conmutadores, sera un poco lio pero lo puedes hacer.
En Un comentario anterior te recomende un mini automata de esos de 6 entradas y 4 salidas
es otra opción, ademas es mas facil de modificar las maniobras.
