Queda terminantemente prohibido la publicación de textos, enlaces, archivos o imágenes que infrinjan la Ley de Protección intelectual y Derechos de Autor.
El/los administrador/es del sitio no se hacen responsables de los mensajes aquí publicados.
Para reportar una infracción de esta Ley a el/los administrador/es puedes hacerlo a admin@foroelectricidad.com
Más información: http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/Propi ... icion.html
volt
Manual como utilizar un polimetro o multimetro
24 Ene 2013, 18:02
Hola a todos.
Para todo el que quiera saber un poco mas de como se utiliza un polimetro o multimetro este pequeño manual es el tuyo.Es básico pero ilustrativo.
Desde como se mide continuidad, resistencia, voltaje o intensidad
Esta en formato Pdf.
http://ul.to/lvvsdhkr
ramos_c4
Re: Manual como utilizar un polimetro o multimetro
24 Ene 2013, 19:13
muchas gracias por subir todos los temarios,libros,guias etc.
pero en el servidor uploaded meto la capcha pero no me deja descargarlo y al intentarlo otra vez me dice que ya no me lo puedo bajar,me podrias explicar como hacerlo?gracias
volt
24 Ene 2013, 20:12
Hola ramos_c4.
Vamos a ver este como la mayoría de los servidores, no todos debes de a la hora de descargar generar un captcha. Esto es para verificar que eres una persona no una maquina.
Hay captcha que no se ven bien, entonces si lo escribes mal te dirá que es incorrecta la descarga y volver a esperar un tiempo, cosa que molesta mucho. Lo mejor que puedes hacer si lo haces manualmente es que cuando vayas a escribirlo si no lo lees bien te darás cuenta que se salen a la izquierda arriba como dos flechas formando un circulo ( eso es para generar otro captcha y así sucesivamente hasta que lo puedas leer).
Otra forma de bajar estos enlaces es con el Jdowloader que va muy bien. Tendrás que meter el captcha también pero no en todos los servidores así que es practico tenerlo.
ramos_c4
24 Ene 2013, 23:05
No me as entendido quiero decir qje aún metiendo la capcha no me deja descargarlo y el otro programa no le tengo
volt
24 Ene 2013, 23:46
No entiendo por que no puedes bajar el archivo, esta disponible.
Aquí lo tienes sin servidor.
manejo del multímetro o polimetro.pdf
(651.7 KiB) Descargado 4344 veces
ramos_c4
24 Ene 2013, 23:56
muchas gracias se que es un poco abusar pero me podias pasar estos tambien Automatismos Eléctricos con contactores,Manual de Automatismos programables ,Esquemas y montajes prácticos , Manual de seguridad Moeller Automatismos ,calculo diámetro exterior del tubo ITC-BT-21 si puedes si que se que a lo mejor es un poco fastidioso gracias
adolfomar
24 Ene 2013, 23:59
me gustaria informacion de como abrir un candado de plomo gracias
adolfomar
como abrir candado de plomo
25 Ene 2013, 00:00
alguien sabria decirme como abrir un candado de plomo como los de los contadores
Zamora
25 Ene 2013, 00:06
:lol:
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
volt
25 Ene 2013, 00:20
adolfomar
No se a que viene eso del candado de plomo en este post.
Cuando se quiere hacer una pregunta se abre un post nuevo.
