shadow_smdk
Ayuda sobre motores de CC
27 Ene 2013, 14:51
Buenos dias Gente! Mi nombre es Marin, y soy estudiante de Ing. Electronica. Todavia no curse una materia que tengo de maquinas electricas, por lo que esperaba me pudieran ayudar con una duda que tengo.
Estamos desarrollando un equipo que, entre otras cosas, prueba motores de continua. El programa del MCU ya lo tengo hecho, como toda la interfaz analogica, ecxepto por la parte de los motores.
Los manejo con un puente H y PWM. El problema es que tengo que realizar una unica prueba para cualquier motor, por lo que el programa tiene que calcular el periodo activo de la señal basandose unicamente en la resistencia del bobinado (unico valor que tengo). La frecuencia es la misma para todos los motores.
Mi consuta es, conocienco la tension de trabajo (12V o 24V) y la resistencia del bobinado (por lo general, entre 2 y 300 ohms), se puede calcular el periodo activo de la señal, para que todos los motores se muevan a la misma velociada?
Desde ya, muchas gracias
novelauto
Re: Ayuda sobre motores de CC
30 Ene 2013, 22:51
Qué es el período activo de la señal???
30 Ene 2013, 23:50
cuando el motor recibe tension
mclaz
25 Nov 2013, 01:32
Sigue sin entenderse eso (creo) yo al menos no lo entiendo, un motor recibe tensión en el momento que se cierra el circuito...
Si te refieres a de forma fisica podría verse con unos diodos a 12V anteponiendolos al propio motor, supongo.
Si te refieres a saber cada cuanto tiempo recibe la señal el motor pues ni idea.
TARIFA SIMON 2011 http://adf.ly/aLX4f
CATALOGO GENERAL CABLES http://adf.ly/aLXHO
CATALOGO GENERAL CABLES 2 http://adf.ly/aLXRF
TARIFA LEGRAND 2012 http://adf.ly/aLXTg
REGLAMENTO BAJA TENSIÓN REBT http://adf.ly/aLXvn
25 Nov 2013, 23:51
cual es tu pregunta? que es periodo(tiempo) activo(que se aplica tensión entre bornas del motor) de la señal(tensión de continua a aplicar)? o es la del autor del hilo? controlar la velocidad de un motor de cc mediante sus tensión y resistencia de bobinado? de tal manera que enchufando le cualquier motor podamos hacerlo girar a la misma velocidad.
Gustavo jared
01 Dic 2013, 06:36
segun tengo entendido por lo q estudie los motores en cc son shunt ,serie y compound cada uno tiene caracteristicas diferentes mas q nada en carga ,ahora a poder compararlos en señal activa entiendo q es cuando esta trabajando,controlarlo por pwm o por resistencia (reostato)es decir vasriando su velocidad a q regimen de trabajo estaria tanto en frecuencia como en amperaje .si es asi entonces solo te queda simular laboratorios y realizar mediciones ya q por programa seria un tanto tedioso ya q como te he dicho los motores cc tiene cada uno una caracteristicas peculiares cada uno en todo caso si tienes valor de resistencia en ambos y a q frecuencia lo piensan probar aplica las distintas ecuaciones q existen referidas al tema las comparas con el programa y listo..................exitos.....
