manuelfloren
dudas basicas
31 Ene 2013, 22:24
hola queria preguntar a como esta el punto de luz en precio particular en obra,aciendo regatas y piyando cajetines,y tambien la hora no esque tenga algo previsto,pero nunca e presupuestado nada ya que trabajaba para una empresa,y en que os basais para acer un presupuesto por ejemplo de una vivienda,ya que no es cuestion de medir cables,y que gama os gusta mas niessen o simon,bueno y por ultimo queria preguntar que para poner en cable de internet(salida del router) como conecto el terminal,alguna clinpadora o algo cuanto puede costar,perdon por las preguntas muchas gracias y ya estoy aqui para lo que sea intentare ayudar como ami me ayudareis GRACIAS
volt
Re: dudas basicas
01 Feb 2013, 12:44
Hola manuelfloren.
Vamos a ver el punto de luz depende si es obra nueva o reforma. La reforma es mas cara ya que no sabes como te puedes encontrar en dicha vivienda. En ese caso para que no te pilles los dedos se hace por mano de obra y material a parte.
El punto de luz también depende del mecanismo que vayas a colocar, lo que vulgarmente se llama mecanismo de obra ( suelen ser series económicas) un ejemplo puede ser la prestylo de niessen. Que la verdad en calidad precio va muy bien. Ahora si quieres colocar un mecanismo algo mas calidad estética puedes irte a la serie arco en niessen.
Si quieres colocar simón te puedes ir a la serie 75 que comparte el mismo mecanismo que la 82.
El punto de luz , además de lo antes mencionado también depende de la zona en la que trabajas. Veo que eres de Granada.
Aquí depende mucho la zona los precios varían pero pueden oscilar de los 28-30 euros lo mas económico y dependiendo de los puntos de luz que sean, si hay mas mas margen tienes. De 40-50 euros una serie arco o una simón 82
Aunque como te digo es ver un poco las condiciones de la vivienda se puede ajustar mas o menos el presupuesto.
Lo del cable del router. Pues lo único que te hace falta es colocar una toma de teléfono cerca de el y el latiguillo que conecta la toma al router ya viene con el router que suelen ser de 1 metros hasta creo 3 metros si necesitaras alguno mas largo te lo puedes hacer tu mismo con una crimpadora. que suelen rondar los 10 euros.
manuelfloren
Re: dudas basicas
02 Feb 2013, 12:25
muchas gracias,tendre que acerme de una climpadora ya que hay 15m de distancia,gracias compi
volt
Re: dudas basicas
02 Feb 2013, 12:31
Pero 15 metros de distancia el punto de teléfono o el router?
Te lo digo mas bien por que siempre te saldrá mas fácil y cómodo cablear por una vivienda cable telefónico y colocar su toma de teléfono y hay conecte el router.
Que hacer una alargadera de teléfono desde la toma al router.
