djodje
alimentar motor a bateria con transformador
04 Feb 2013, 17:08
Hola ,buenas tardes, mi pregunta es como puedo alimentar un soplador de hojas de bateria de 18v 1,4Ah con un transformador para eliminar la bateria? como puedo saber que transformador poner? o que consumo tiene ese motor?
Gracias. UN SALUDO
vvila
Re: alimentar motor a bateria con transformador
04 Feb 2013, 22:38
Deberías de utilizar una fuente de alimentación de continua de 18V, es decir que tenga una entrada de 230V AC y una salida 18V DC, solo te faltaría determinar la potencia de la fuente de alimentación.
La potencia de la fuente debería de ser superior a la potencia del motor eléctrico, si no esta accesible, se podría estimar 18V·1'4A = 25,2W pero siempre es mejor que te pases por arriba así que yo utilizaría una de 50W.
Si eres un poco mañoso, podrías utilizar el mismo cargador de baterías para poder hacer funcionar directamente el soplador.
http://www.electrodesguace.es
djodje
05 Feb 2013, 08:19
Buenos dias vvila, gracias por contestar a mi pregunta, pero tengo una duda, si la bateria es de 1.4 Ah, (los Ah tengo entendido que son amperios hora, que es la potencia de la bateria, por lo que no se puede multiplicar por el voltage para determinar el consumo) no determina el consumo del motor o si ? que deberia hacer? desmontar el aparato a ver si el motor tiene una pegatina con los datos o ponerlo en marcha con la bateria y comprobar el consumo?
UN SALUDO Gracias.
vvila
07 Feb 2013, 07:44
Lo mas rápido para obtener la potencia del motor, es como tu dices, ponerlo en marcha y medir intensidad y tensión.
Solo ten en cuenta que al ser corriente continua las pinzas amperimétricas no te marcaran, tendrás que medir con el multímetro.
djodje
07 Feb 2013, 11:33
ok, muchas gracias vvila
