krristina
DUDA ELECTRICIDAD
19 Ago 2010, 14:30
Hola, estoy realizando mi PFC y me ha surgido una duda.
Bueno, el caso es que llevo todo la mañana dando vueltas al diseño de una instalación de electricidad, y estoy hecha un lio. Os explico mi duda. Resulta que el edificio es de 1 único propietario , por lo que quería ponerle 1 solo contador. En lugar por tanto de utilizar CGP he utilizado CGMP, pues bien, en primer lugar calculo los circuitos, luego la sección de cable que va desde el cuadro de distribución general a los distintos sub-cuadros (hay uno que tiene mucha carga y necesito meterle dos cables de 70, es decir 2x(3x70 mm2+1x35mm2 +TT), no sé cómo se unirían los dos cables al cuadro de salida y el sub-cuadro de entrada. Pero bueno esa no es la duda(aunque si me la resuelveis me das una alegría), creo que lo mejor es subdividir ese cuadro en 2). Resulta que claro luego calculo la DI, y necesito 4 cables de 70 es decir, 4x(3x70mm2+1x35mm2+TT), se supone que de cada CGMP solo puede salir un cable de la DI , por lo tanto necesitaría 4 CGMP , metidas en dos nichos (2 CGMP para cada nicho), por lo tanto tendría 4 contadores, cuando lo que quería es solo un contador.
J.A.
Re: DUDA ELECTRICIDAD
20 Ago 2010, 14:37
¿Tiene alguien una foto de un contador con varias ternas por fase? ¿La de un hotel por ejemplo (suministro en baja, claro), o algo así?.
Sería de gran ayuda.
Un saludo........
